Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Ссылка в FBCJ на документ выделения средств BCS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 16:58
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как можно это сделать в BCS:
хотят чтобы документ выдачи наличных формировался на основе служебки, которая проверяется на наличие бюджета.
служебку, как я понимаю, можно реализовать через документ выделения средств.
а как заставить FBCJ создавать документы на основе этих документов выделения средств?
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка в FBCJ на документ выделения средств BCS
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 08:07
Ср, фев 01 2006, 16:49
Там есть поле для номера документа выделения средств (ассигнования) и номера позиции. Указываете, и система ссылается на вашу служебку и проверяет превышение.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 08:52
не могу найти( в статусах полей открыла, а не появляется:(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 09:08
Посмотрите настройки экранной таблицы, может у вас скрыты некоторые поля.
У меня так:
    ЕФМ ISCJ_E_POSTINGS-FIKRS 62 4
    ПФМ ISCJ_E_POSTINGS-FISTL 63 16
    ФинансПозиция ISCJ_E_POSTINGS-FIPOS 64 10
    Фонд ISCJ_E_POSTINGS-GEBER 65 10
    Поддержка ISCJ_E_POSTINGS-GRANT_NBR 66 20
    ВыделениеСредст ISCJ_E_POSTINGS-KBLNR 67 10
    Позиция докум. ISCJ_E_POSTINGS-KBLPOS 68 3
    Табельный номер ISCJ_E_POSTINGS-PERNR 69 8
    Дополн. текст 1 ISCJ_E_POSTINGS-TEXT1 70 100
    Дополн. текст 2 ISCJ_E_POSTINGS-TEXT2 71 30
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 09:10
ой, все, спасибо, нашла. надо было формат поменять...ступила... :oops:
спасибо:)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 09:17
а еще тогда вопрос...можно как-то сделать, чтобы данные из документа выделения подтягивались?
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка в FBCJ на документ выделения средств BCS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 11:25
Ср, авг 04 2010, 15:10
Чтобы подтягивались данные нужно настроить перенос контировки. Настройка находится тут: SPRO - Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Перенос контировки - Определение правил для переноса контировки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 17:51
пробовала так - все равно не подтягиваются в FBCJ почему-то :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 08:58
Чт, июл 19 2007, 07:04
Коллеги, а если я в документе резервирования указываю кредитора, почему он не копируется в FBCJ? Поля и там и там есть, единственное, что я не нашел это поле в настройке правил переноса контировки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 10:25
bamse написала:
Перепроверьте настройки. Сейчас попробовала, все подтягивается. Если не получится, пишите, как настроен перенос контировки, и что вы указываете в кассовой книге.
Maksimus написал:
Я так полагаю, что проверка на заполнение поля кредитор для операции по кредитору в кассовой книге срабатывает раньше, чем перенос контировок, поэтому системы выдает сообщение об ошибке прежде чем скопирует контировки из выделения средств. После указания кредитора все остальные контировки копируются.
В настройке правил переноса это поле есть: Номер счета поставщика или кредитора.
