Текущее время: Пт, авг 28 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: PSM-FM: дата проводки в УБ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:07
Пн, янв 17 2011, 12:55
Помогите пож-та, ошибка в продуктивной системе.
У нас классическое составление бюджета (PSM-FM). проблема такая, дата проводки и дата документа в FI например 04.02.2011 года а дата проводки в УБ 28.02.2011. Где-то настройки слетели что-ли?
Раньше дата проводки в FI были равны к дате проводки в УБ.
 Заголовок сообщения: Re: PSM-FM: дата проводки в УБ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
А 28.02.11 это случаем не дата платежа по фактуре?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 11:57
Да, все верно, проверила, оказывается это базовая дата платежа, но подскажите, пож-та, как настроить чтобы дата проводки УБ была равна к дате проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 12:08
Ср, авг 04 2010, 15:10
В транзакции OF39 поставьте дату обновления = "Дате проводки" у соответствующего типа значения.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 12:45
Пт, мар 22 2013, 12:38
В OF39 для 61 и 66 ТЗ указана дата обновления = "Дате проводки"
Но почему-то при выравнивании дата тянется из базовой даты документа задолженности. Подскажите, плиз, с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 15:20
Чт, мар 01 2007, 18:35
Со стандартом связано, приоритет у фактуры при выравнивании. Меняйте дату обновления у фактуры. Стандартом (тр. в теме есть) или если только для выравниваний надо менять, то юзер-экзит был, поищите.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 15:45
Пн, июн 10 2013, 15:35
Может, конечно, уже неактуально, но все же: это связано с профилем обновления, который присвоен ЕФМ. Например, 100-й профиль работает со сроком платежа (базовой датой, об этом даже в его названии написано), и хоть как меняй профиль для типов значений, все равно при выравнивании будет подставляться базовая дата из счет-фактуры. А вот 101-й профиль работает с датой проводки, соответственно при выравнивании будет все Ок. Вроде как то так, если ничего не путаю.
