Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Дата проводки при сокращении в бюджете платежей
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 15:55
Чт, янв 15 2009, 11:53
Вопрос в следующем:
Активирован 350 профиль обновления.
Бюджет платежей обновляется:
по типу 54 - по дате оплаты
по типу 57 - по дате проводки
Зарегистрирован счет-фактура с датой платежа 10.01.2011
В бюджете платежей вид суммы - оригинал (ТЗ 54), дата проводки УБ - 10.01.2011
Платеж по данной фактуре выпонен с датой проводки 15.01.2011 с автоматическим выравниванием задолженности.
Запущена программа разграничения платежей.
В бюджете платежей вид суммы - сокращение (ТЗ 54), дата проводки УБ - 15.01.2011
В бюджете платежей вид суммы - оплачено (ТЗ 57), дата проводки УБ - 15.01.2011
Меня очень смущает дата сокращения с типом значения 54.
На мой взглад, она должна проходить с той же датой, что и оригинал.
Подскажите, пожалуйста, какой датой у вас проходит сокращение по БП с ТЗ 54 при оплате по факту.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Дата проводки при сокращении в бюджете платежей
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 16:56
Ср, авг 04 2010, 15:10
Добоый день.
У Вас же платеж сокращает фактуру, поэтому, логично, что сокращение прошло той датой, которой проведен документ, это сокращение спровоцировавший, т.е. датой проводки платежа.
Поэтому не смущайтесь, все у Вас сокращается правильно.
У меня сокращение счетов-фактур платежом проводится аналогично.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 17:05
Спасибо большое.
Но меня все равно тревожит эта ситуация.
Так например, если заказ на поставку сокращает заявку, то дата проводки сокращения в УБ равна дате поставки в заявке, а не в заказе.
А в ситуации с сокращением БП получается, что если срок оплаты в фактуре и дата проводки платежа будут в разных периодах, то в отчетах суммы расползутся.
Разве нет?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 18:49
Коллега, мне кажется, я ввела Вас в заблуждение.
Все потому, что в отчете FM есть два столбца с датами, посмотрела я не в тот столбец и поспешила Вас успокоить. А зря.
Есть столбец "Дата проводки" - BUDAT (именно эта дата является является датой обновления документа в УБ и по ней проверяются открытые периода) и "Дата проводки в УБ" - ZHLDT (насколько я понимаю, это дата фактического ввода документа в УБ).
Уточните, по какому полю Вы проверяетет дату проводки?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:01
"Дата проводки в УБ" - я смотрю по этой дате отражение в документов в бюджете
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:14
Это неверно.
По этому полю как раз дата ввода документа отражается. Если посмотреть справку, то датой проводки документа будет считаться не поле "Дата проводки в УБ" техническое имя ZHLDT, а просто поле "Дата проводки" техническое имя BUDAT.
Проверьте в отчете дату BUDAT. Она должна быть корректной.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:45
Проверила, спасибо большое.
Но все же, что у вас в "Дате проводки УБ" по сокращению БП в фактуре?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:50
В сокращении счета-фактуры в поле "Дата проводки в УБ" - дата фактического ввода документа платежа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 15:03
Спасибо большое.
А по поводу дат в справке написано:
Дата проводки в документе (BUDAT) - Date which is used when entering the document in Financial Accounting or Controlling.
Дата обновления управления бюджетом (ZHLDT) - Date under which the Financial Accounting payments are updated in Funds Management.
Так что скорее всего именно ZHLDT определяет, к какому периоду в УБ относятся проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 15:28
Я не хочу спорить, мне кажется, Вам стоит просто протестировать.
Я на зря Вам посоветовала справку прочитать. Там, конечно, тоже написано неоднозначно, но все-таки некоторые выводы сделать можно. Справку по полю BUDAT Вы привели не полностью. Кроме всего прочего, там написано:
The fiscal year and the period for which an update of the accounts specified in the document or cost elements is made, are derived from the posting date.
When entering documents, the system checks whether the posting date entered is allowed by means of the posting period permitted.
Кроме того, из своего опыта, припоминаю, что использовали в работе мы именно BUDAT.
Но, опять же, чтобы развеять все сомнения, попробуйте просто закрыть для проводок текущий месяц (при проводке в текущем месяце будет лежать дата ZHLDT) и сделать проводку предыдущим месяцем (чтобы дата фактуры и дата к оплате лежали в пердыдущем месяцем). Получится, что - дата BUDAT будет лежать в предыдущем месяце. Если система не ругнется на закрытый период, следовательно, проверку она провела по полю BUDAT, если ругнется - по полю ZHLDT. В этом случае Вы точно определите, по какой дате система проверяет обновление в FM.
