Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: При замене фонда для НДС, эта строка не попадает в платежный бюджет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 10:36
Пн, апр 16 2007, 09:07
Коллеги,
есть задача ставить определенный фонд для НДС в платежном бюджете. Сейчас работает так:
с\ф: Бюджет обязательств
10 поз фонд А фонд А (без НДС)
фонд А (НДС)
платеж:
Бюджет обязательств
фонд А (без НДС)
фонд А (НДС)
- фонд А (НДС)
Бюджет обязательств
фонд А (без НДС)
фонд А (НДС)
Если в деривации сделать замену фонда, то будет:
фонд Б (НДС)
платеж:
Бюджет обязательств
фонд А (без НДС)
фонд Б (НДС)
Бюджет обязательств
фонд А (без НДС)
То есть сокращение в бюджете обязательств и запись НДС в платежный бюджет не происходит. Это можно как-то вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: При замене фонда для НДС, эта строка не попадает в платежный бюджет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 11:07
Ср, авг 04 2010, 15:10
Я правильно понимаю, что Вы хотите, чтобы в БО у Вас в НДСе проставлялся один фонд, а в ПлБ, другой фонд?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 13:57
Adelle написала:
Надо, чтобы вместо фонда из заказа на поставку по НДС стоял другой фонд. И чтобы этот фонд попал в Плб. Что будет со строкой НДС в БО не важно.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 14:13
У вас сплиттинг активирован?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 16:47
Adelle написала:
Да. Попробовал отключить: строка с НДС не появляется в документе УБ для с\ф.
Я вообще из СО, попросили написать "простое замещение", поэтому могу тупить по FMной части.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 16:58
Ничего страшного.
Все когда-то с чего-то начинали.
Скажите, пожалуйста, как Вам удалось добиться, чтобы при активированном сплиттинге у Вас в позицию НДС в документах бюджета подтягивался фонд, отличный от фонда в основной записи затратного счета?
Если я деривацией в пизицию НДС проставляю отличный контировки, то они меняются только в таблицах FI, в бюджетных же таблицах данные все равно подтягиваются сплиттингом.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 17:13
Я про сплитинг и не знал, если честно. Поставил нужный фонд в fmderive для счета НДС - он стал ставиться в строке НДС FI-документа и в документе УБ для с\ф. Система ECC 6.0.
А где в счете фонд? Там финпозиция вроде бы. В моем случае контировка тянется из заказ на поставку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 17:41
Ну сейчас мне удалось сделать так, как вы задумали. Для этого пришлось убрать Фонд из настройки признаков разделения документов для бухгалтерии ГК. Весь НДС прошел по фонду, отличному от фонда в затратной позиции.
Если у Вас так не происходит, возможно, что-то недонастроено в сплиттинге, и чтобы докопаться до проблемы, Вы должны описать настройки разделения документа.
В счете нет фонда. В счете, как вы правильно заметили, можно указать только ФП. Ну а дальше цепочку можно продлить: в ФП указать ПФМ по умолчанию, а в ПФМ - фонд. Вообще механизм деривации для контировок FM очень гибкий.
Я поняла, почему вопрос возник: в предыдущем посте я неправильно выразилась! Конечно, фонд не в основной записи затратного счета, а в позиции затратного счета в документе :)
Последний раз редактировалось Adelle Чт, фев 24 2011, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 17:46
Adelle написала:
Работает. Большое спасибо!
