Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: FMBB в валюте транзакции
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2011, 08:55
Ср, апр 18 2007, 07:27
В cash flow необходимо иметь "План" в разных валютах в пересчете в валюту ЕФМ по индикативному курсу.
Подскажите, как ввести FMBB в разных валютах и как указать тип курса отличный от М ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FMBB в валюте транзакции
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2011, 21:42
Ср, фев 01 2006, 16:49
Для Planner Profile написано следующее:
The totals table FMBDT is exclusively used for the definition of planner profiles in the budget control system. Other tables cannot be used. Also note that the local currency is predefined for budget planning in the Budget Control System.
Думаю, что если через профиль планирования нельзя, то и в FMBB тоже нельзя.
Это логично, вы ведь не планируете свой личный бюджет (поступление зарплаты и покупки к 8 марта) в тугриках.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 26 2011, 23:43
Plank написал:
Не поверите - именно так и планирую :)
Только давайте не будем переходить на личности, а лучше давай реально обсуждать бизнес-процессы предприятий :)
Реально, Кеш-флоу планируется в разных валютах, чтобы знать сколько и какой валюты резервировать для платежей, планировать потребность обмена валют (если необходимо).
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2011, 09:42
Пт, янв 11 2008, 07:22
BRILDI написал:
Plank написал:
Я столкнулся с той же проблемой пару месяцев назад - не мог создать свой профиль планирования для FMPLCPD в USD, когда внутреняя валюта у меня RUB, затем так же не смог и в FMBB прикурутить. Сначала тоже подумал что может чего то не могу просто найти, но BW-шники которые мне грузят план в FM сказали, что спросив у своих знакомых, получили ответ - что вести не во внутренней валюте нельзя. Был бы очень рад если они ошибаются!
To Plank: Зря Вы на BRILDI в самом деле накинулись :D - вполне реальное пожелание вполне реальных Заказчиков, когда Заказчик хочет по части статей вести план/бюджет во внутренней валюте, а часть в инвалюте. Особенно если часть статей которые нужно вести в инвалюте касаются импортных операций.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2011, 10:35
Спасибо, ImpCons.
Можно конечно построить cash flow в разных валютах на документах Выделение ср-в, которые сделать в разных валютах. Но мне не очень нравится этот вариант. Выделение средств это и не План и не Факт. Это Резерв.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 27 2011, 14:42
Да не накидываюсь я :pivo:
Я написал, что у SAPа этого нет, об этом написано в документации, и это логично.
Я прекрасно знаю про разнообразные требования заказчика, но это другой разговор...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2015, 14:43
Ср, мар 27 2013, 15:03
Всем привет.
Подниму тему.
SAP ничего не придумал нового, для ведения бюджета в разных валютах?
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2019, 13:26
Вт, окт 04 2005, 11:37
Прошло 4-е года, а решения всё нет.... Эх...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2019, 14:05
Чт, дек 20 2007, 18:21
Первый раз слышу про бюджеты в разных валютах. Да и FM вобщем то затачивался под гос.сектор в Германии.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
