Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Интеграция ММ и FM
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 15:04
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить вот такую проблему интеграции ММ и FM:
У нас бывают ситуации, когда заказывается дорогостоящий материал долгосрочного изготовления, т.е. поставка его будет осуществлена через 2-3 года после того, как сделан заказ (единовременная поставка), а оплата должна производиться в процессе изготовления (т.е. в течении 2-3 лет несколькими платежами). Платежи необходимо планировать при создании заказа.
Все бы ничего, если бы не одно «НО»! У нас в системе подключен FM, т.е. осуществляется контроль сметы (смета формируется на год). Как можно в заказе расписать суммы платежа на несколько лет в привязке к смете, если она еще не сформирована…
Простите, если вопрос звучит абсурдно, но проблема эта у нас очень актуальна на сегодняшний день, может кто сталкивался с таким, поделитесь опытом…
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 15:41
Это материал или будущее основное средство? По описанию больше похоже на основное средство. Если это так, то лучше его завести как основное средство (AuC), платежи проводить как down payment и бюджетировать через приписанный к нему внутренний статистический наряд.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 16:21
А отсутствие сметы на 3 года вперед не будет тому помехой (простите мою безграмотность в FI и FM сам я ММ-щик, сюда волей судеб занесло ...)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 17:09
Мне кажется задача вообще не из области ММ, а скорее всего из IM/CO. Даже с точки зрения бухгалтерии такая долгосрочная дебиторская задолженность должна рассматриваться как инвестиции, неважно превратятся они в материал (коньячный спирт например) или, что более вероятно, в основное средство. Для любого бюджетирования все равно нужен элемент из СО. В данном случае внутренний наряд (internal order) типа 1 мне кажется наиболее уместным. Дальше возможны варианты. Можно например создать для балансового счета на котором вы учитываете предоплату СО-элемент типа 90. Все предоплаты будут статистически привязаны к наряду, а наряд вы бюджетируйте как угодно тонко. Еще лучше думаю это делеть зерез IM используя не статистический, а обычный наряд. Единственная проблемма может быть в том, что изначально такие наряды должны превращаться в основные ср-ва, а не в материал. Так что если у вас конечный продукт действительно материал предется делать кое какие доп настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 17:23
Забыл добавить, что внутренние наряды планируются/буджетируются на сколько угодно лет вперед (и даже назад).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 05:12
Чт, авг 26 2004, 05:04
У человека проблема с FM, а они ему CO толкают. Проблема как я понял не в инструменте планирования как таковом.
В Fm тут тоже много путей.
Для начала несколько вопросов:
1. Заказы ММ попадают в облиго как статистические данные?
2. Используются ли в бюджете фонды (под словлм бюджет здесь я имею ввиду FI-FM)
3. Используются ли документы выделения средств?
4. Как учитывается НДС, если импорт, то как учитывается НДС по ГТД, как "Доп дебетование" или еще как?
5. Есть ли интеграция с CO
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 14:28
1. Заказы ММ попадают в облиго как реальные данные
2. Используются
3. Нет
4 Импорта нет, хотя были бы признательны за расшифровку вопроса
5 Интеграции с СО нет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 05:09
Статистические данные тоже "реальные". Разница лишь в том, как они влияют на расход бюджета. При сложных условиях договоров (а это 99% российских компаний) заказы целесообразно рассматривать как статистику. Т.е. облиго сформированное заказом на самом деле и не является таковым. Ваш пример это очень хорошо демонстрирует.
Tommy написал(а):
2. Используются
3. Нет
Если используются фонды, а выделения нет, то можно для планирования облиго использовать предварительныа ассигнования
Если нет импорта, то и не надо на этом зацикливаться, скажу просто: Трудности с планированием
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 11:25
Ладно, будем думать дальше, СПАСИБО
