Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: перенос ФП
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 09:42
Пн, июн 27 2005, 11:20
добрый день!
подскажите, пожалуйста, есть ли инструменты для переноса ФП между системами (запросы, ALE, ...) или необходимо ведение данных в каждой системе?
 Заголовок сообщения: Re: перенос ФП
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 15:58
Ср, фев 01 2006, 16:49
Копирование ФП (выдержка из курса).
Эта программа позволяет копировать существующие ФП. Подразделение транзакции копирования на процессы экспорта и импорта позволяет использовать приложение для нескольких сценариев:
При переносе данных из прежних систем ФП загружаются из файла UNIX или PC в систему R/3 посредством программы импорта RFFMDBI85.
Если ФП необходимо скопировать из одного финансового года в следующий или в другую ЕФМ, используются обе программы. В зависимости от предпочтений пользователя программа RFFMDBI81 может экспортировать требуемые данные для копирования в файл UNIX или PC. Во втором шаге данные импортируются в систему R/3 в выбранную единицу ФМ/финансовый год с помощью программы RFFMDBI85.
В SAP Enterprise Public Services 1.10 (EA-PS 1.10) имеется программа RFFMMD_COM_ITEM_FYC (тр. FMCI_COPY_NEXT_YEAR) для операций на конец года с зависящими от года финансовыми позициями. ФП стандартной иерархии (вариант 000) могут быть скопированы из одного финансового года в следующий год за один шаг.
В УБ изменения можно внести только в поля основных записей с возможностью ввода. В частности, если в поле Вышестоящая ФП ввод не был сделан при создании ФП, последующие изменения в поле внести невозможно. ФП должна быть удалена или создана заново и переприсвоена.
Последний раз редактировалось Plank Вт, апр 26 2011, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 13:51
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Plank написал:
Копирование ФП
Это не совем так, как мне кажется. Напрямую в FMCIA, да, вышестоящую ФП не поменяете, но в редактировании иерархии это получится.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 21:24
Да, можно через тр. FMCID - Изменение стандартной иерархии.
