Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: Проблема с отчетом - Budget и Actuals на разных строках
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 14:42
Ср, сен 13 2006, 15:01
Контекст:
Трехуровневая структура Commitment Items. X1-X2-X3
Бюджеты постируется на upper level - X1.
Actuals и commitments на lower level - X3.
Проблема:
При просмотре отчета уровень X1 отражается дважды. В одном случае с бюджетом, в другом случае с Actuals.
-FC
--Upper CI 2 (без названия - не существует): Budget (total) / Actuals (0.00)
--- Upper CI 1 (без названия - не существует): Budget (total) / Actuals (0.00)
---- CI (X1): Budget (есть) / Actuals (0.00)
--Upper CI 2 (X1): Budget (0.00) / Actuals (total)
--- Upper CI 1 (X2): Budget (0.00) / Actuals (total)
---- CI (X3): Budget (0.00) / Actuals (есть)
Upper CI 2/Upper CI 1/CI - это колонки в отчете, отражающие ирерахию CI. В первом случае, где отражаются данные Budget, X1 проставлен в колонку CI, а в Upper CI 2/Upper CI 1 пустые значения. Во втором случае, где отражаются данные Actuals, все нормально - все три уровня (X1-X2-X3) на своих местах.
Вопрос:
Почему Budget показывается отдельно, а не в строке Upper CI2 (X1)?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с отчетом - Budget и Actuals на разных строках
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2011, 15:50
Возможно, это связано с стратегией деривации Control objects.
Кто-нибудь может подсказать в чем разница между полями HIROOT_FIP и PARENT_FIP?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 16 2011, 20:42
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не знаю как остальные, а я вот ничего не понял. :D
О каком отчете идет речь, что за поля - все это остается за кадром.
Если хотите услышать ответ на свой вопрос, то необходимо кратко описывать проблему, с указанием источника.
Если речь идет о какой-то не стыковке, то полезна будет ссылка на скриншот.
Многословные описания проблемы конечно полезны, но иногда просто лень их читать. :wink:
