Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Деривация Заказа CO по Заводу и Иерархии продуктов в заказе SD
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 17:43
Вт, июн 26 2007, 09:23
Ай нид хелп.
Хочу настроить деривацию Заказа CO по Заводу и Иерархии продуктов в заказе SD.
- расширил структуру FMDERIVE (добавил поле ИерархияПродуктов в инклуд CI_FMDERIVE), завод и Заказ ЦО были уже;
- в юзер-экзите USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL передал значение ИерархииПродуктов из позиции заказа SD в COBL;
- в юзер-экзите SAPLFMDT EXIT_SAPLFMDT_002 передал значение из COBL в FMDERIVE;
- сделал шаг стратегии деривации, где по Заводу и ИерархииПродуктов определяется Заказ CO;
- присвоил стратегию деривации балансовой единице.
При трассировке деривации заказ CO опредеяется корректно, шаг последний, так что ничем он затираться в дальнейшем не может.
А вот на экране транзакции VA01 заказ не отображается.
Настраиваю ФМ деривацию впервые - можт я что то само собой разумеющееся не учёл?
ЗЫ Подозреваю что FM деривация не совсем чтоб предназначена для определения CO контировок.
Поэтому может есть экзит где явно можно значение заказа CO передать из FMDERIVE в позицию заказа SD? Или в COBL?
Бойцовый кот нигде не пропадёт!!!
 Заголовок сообщения: Re: Деривация Заказа CO по Заводу и Иерархии продуктов в заказе SD
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 09:55
Еще к сабжу.
Исследование в отладчике показало, что сама по себе деривация технически представлена функциональным модулем ABADR_DERIVE_CHARACTERISTICS, который всё-таки определяет CO контировку.
А дальше самое интересное.
Этот ФМ вызывается из ФМ FM_ACCOUNT_DERIVE (собственно FM Derivation Tool), и этот ФМ уже возвращает в переменную COBL, в которой хранится контировка, только несколько ФМ признаков.
Заказа CO среди них нет :(
И стандарт зетить тоже не хочется.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 11:24
Неужели никто не копал в этом направлении?
Уважаемые Гуру!
Хоть подскажите - в принципе возможно ли использование FM деривации в целях определения контроллинговых, а не FM контировок?
Может тут и копать не стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация Заказа CO по Заводу и Иерархии продуктов в заказе SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 12:46
Ср, авг 04 2010, 15:10
Не хочу Вас расстраивать, но деривация - это инструмент ФМ, и вряд ли получится его заюзать для определения СО контировок.
Эту мысль я почерпнула из этой темы, где уважаемый dante14 четко ответил на Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2011, 13:10
Спасибо :(
Жаль конечно.
Интересный инструмент.
Мало что еще даёт доступ к данным перед отрисовкой экрана.
Замещения, OPEN FI, большинство экзитов - сработают при проводке, что непрозрачно для пользователя и сложноотлавливаемо при отсутствии документации. Деривация была бы почти панацеей.
