Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: FM, счета-фактуры ММ, НДС брутто...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:33
Пн, сен 27 2004, 16:06
Всем привет!
Вот такие неординарные вопросы возникли в связи с тем, что по требованию заказчика был разработан отчет, где анализировались проводки банковской выписки и счета-фактуры в разрезе ПФМ.
FM версии 4.6 активирован, но проблема в том, что при рассмотрении бух.документа, получаемого из ММ контировки на FM присутствуют только в позиции документа на 15-й счет. В позиции документа на счет 60 финпозиция 602 (как и рекомендует САП). Вопрос - как тогда получать отчетность (обходя BSEG), если нужная нам позиция по кредитору и 60-му счету не содержит FM контировок? И вообше - насколько правильно присваивать всем счетам контрагентов финпозиции 602 и 601 (дебиторы/кредиторы)?
По поводу НДС брутто - по совету консультатна в финпозиции 999 "НДС" была выставлена настройка : Финоперация 30, тип позиции 3. Насколько это правильно?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 20:58
1. на сколько я помню, если для д/к не поставить позиции 601/602, то проводка вообще не попадет в ФМ - так что это обязятельно.
2. По поводу НДС - все зависит от контроллера. У нас гапример НДС не учитывается в ФМ. Если контроллер хочет видеть НДС как расход/доход то его надо указать как обычный расход
(надеюсь что 303 это позиция расхода - отвечаю из дома, так что на память).
 Заголовок сообщения: Re: FM, счета-фактуры ММ, НДС брутто...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 05:16
Чт, авг 26 2004, 05:04
AlexPl написал(а):
Всем привет!
Какие вы быстрые, стандартные то отчеты смотрели вообще?
Надо позицию кредита кредитора в отчете делить по позициям дебета, если ндс брутто, то понятно НДС надо тоже пересчитать по нужным позициям.
Спасибо
Правильно, но есть проблемы с доп дебетованием
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 08:10
artyom написал:
Какие вы быстрые, стандартные то отчеты смотрели вообще? Надо позицию кредита кредитора в отчете делить по позициям дебета, если ндс брутто, то понятно НДС надо тоже пересчитать по нужным позициям.
Можно по-подробнее здесь? Что значит позицию кредита кредитора делить?
Для FM мы пользуемся отчетом СПАО
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 08:28
AlexPl написал(а):
artyom написал:
Спасибо
Вы документы КРБ используете или напрямую через BSEG?
Не ленитесь хоть иногда смотрите стандартные отчеты, там все ясно
(RFFMEP1A, RFFMEP1F)
Вот счет
Вот так он попал в бюджет
Ну и понятно что и вам надо придти к такому результату
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 12:36
Артем, Вы совершенно правы. Такая картинка присутствует и в наших отчетах :
просто есть задача - написать собственный отчет по дебиторке/кредиторке, где нужно анализировать в разрезе ПФМ каждый документ. Когда подходим к бух. документу (сформированному в ММ), то ПФМ заполняется так же, как и на Вашем снимке (только на счет 15).
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:01
Если Вы сами писали отчет, а не использовали стандарт, то почему бы в нем не предусмотреть, чтобы ПФМ подтягивалось не из позиции кредитора, а из корреспондирующей позиции (15й счет).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:14
Я так думаю, потому, что корреспондирующих позиций может быть несколько.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 10:21
Да, но они проходят по одному ПФМ...
или нет?...
если есть ПФМ на позиции НДС, то её можно исключить...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:15
или нет?...
Это вообще к чему все написано?...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 20:13
2 Artyom
В мире вообще очень много непонятного... 8)
Попробуйте представить себя в роли финансового директора или сотрудника финансового или планово-экономического управления российской компании. Потом мысленно посмотрите в огромное враждебное зеркало. Спросите себя: "Что такое бюджет?".
- "Плановые и фактические Баланс, БДДС, и Отчет о прибылях и убытках. Разбитые по статьям бюджетной классификации", - возможно, подскажет Вам внутренний голос.
А как эти отчеты формируются? А по счетам. Контрольным и банковским. Но есть ли там FMные контировки? Конечно есть. Но не все, и не те, что нам надо. Понимаете?...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 04:57
2 Artyom
Не думаю что фин.директор у вас сидит и думает: "Откуда же у меня взялись фин. позиции в отчетах"
Я понимаю что бюджет - это довольно сложная штука (4 года занимаюсь Fm).
Я понимаю что такое модуль FM и что при его помощи можно сделать.
Но чего я понять не могу, так это того почему в профессиональном форуме рождаются такие вот ответы. Не знаешь ответ на вопрос не пиши, а вводить человека в заблуждение - это просто некрасиво. А судя по ответам, человек в FI-FM не понимает ничего.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 23:43
Аналогичная задача вставала и у меня на проекте. Стандартные эфайные и эфэмовские отчеты бухгалтерию категорически не устраивали. Мы разработали отчет таким образом, что к каждой позиции кредитора подтягивалось ПФМ из позиции 15го счета документа счета-фактуры. Даже, если позиций 15го счета было много (как правило), они все контировались на одно ПФМ. Поэтому в отчет подтягивалось ПФМ из первой корреспондирующей позиции, и это всегда было верно.
artyom написал:
«Просто некрасиво» по-моему это делать поспешные выводы относительно познаний другого человека на основании одного поста в форуме.
Конечно, чтобы не вводить человека в заблуждение, проще отослать его к стандартным отчетам, да ещё пожурить за излишнюю торопливость в разработках собственных.
Но те, кто боятся, что их введут в заблуждение вряд ли заходят на форум. Сюда заходят, чтоб поделиться опытом, а опыт небольшой у меня всё таки есть. Я хоть с FM сталкивался относительно немного и косвенно, но в FI уже 6 лет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 04:56
2 Unpredictable
Пост то один, но какой :wink:
Я в принципе никого не хочу обидеть, скорее меня в свое время очень ибидели такие вот консалтеры.
Журить за то что разработчик отчета (я имею ввиду не программиста, а ту команду которая над этим работает) не изучив предметную область берется за разработку я буду всегда. Они же за это денежки берут А знаете сколько стоит разработка в R/3? - Очень много за одну программу (см. "Алиса в Зазеркалье")
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 05:43
В том то и дело, что "как правило". Дело все в том, как используются ПФМ, кто сказал что так будет всегда, а после первого же документа с различными ПФМ, отчет получается никому не нужным. Причем алгоритм то простецкий:
Например, для бюджета платежей (в обязательствах принцип примерно такой, но есть ньюансы)
Облиго - Счет-фактура (в платежах проблем нет, там адрес в позиции контрагента):
1. Расчитываем НДС на нужные позиции (15, 10, 08, 16 и т.д) понятно по коду налога (сразу хочу сказать, что не на те, где есть ПФМ и ФП, а на все иначе ваш отчет не будет выявлять ошибки, да и кто знает почему в позиции нет адреса)
2. Так как в каждом документе соблюдается баланс, то просто подставляем в эти позиции контрагента (конечно при этом следим за знаком дебет/кредит)
3. Ну и надо учесть выравнивание, тоже пропорционально.
как дополнительный пункт можно вставить корректировку отклониний при делении (все знают 10р / 3 * 3 = 9,99), но я считаю это лишним - для управленческого учета копейки не очень важны.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
