Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Функциональная сфера не копируется из SD-заказа в FI-проводку Исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2011, 17:59
Ср, апр 18 2007, 07:27
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким багом: делаю Исходящую поставку VL01N на основании SD-заказа, в котором указаны четыре контировки Фонд-ПФМ-ФП-ФС. При формировании FI-документа Исходящей поставки все контировки копируются в FI-документ, кроме функциональной сферы. Вываливается ошибка.
В чем может быть причина?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Функциональная сфера не копируется из SD-заказа в FI-проводку Исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, май 25 2011, 19:25
Ср, авг 04 2010, 15:10
Коллега, а у Вас настроены правила переноса контировки (транзакция S_KI4_55000122)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 08:37
Adelle написала:
Спасибо за подсказку, но эта настройка к BCS-у не имеет отношения :(
У меня там стояли галки активирования для контировок ФП и ПФМ, а из SD-заказа в FI-проводку автоматически копировались Фонд, ПФМ и ФП.
Я поставил галки на всех контировках, в том числе и на функциональной сфере, но она так и не скопировалась в FI-проводку.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 09:26
Как это не имеет? Очень даже имеет. Я работаю только с BCS и пользуюсь этой настройкой для определения правил копирования контировок из документа в документ!
Если смотреть по SPRO эта настройка лежит в меню Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Перенос контировки.
В этой папке два пункта меню: Определение правил для переноса контировки и Присвоение правил.
В первом пункте Вы определяете правило переноса. Во втором пункте присваиваете данное правило операциям.
Только вот я сейчас перепроверила, почему-то там нет операции копирования контировок из SD. Но на всякий случай проверьте, присвоено ли ваше правило всем операциям (у меня во второй настройке стоит в поле операция стоит *).
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 10:48
Adelle написала:
Извините, это настройка копирования контировок между документами Выделения средств .
А не между документами SD и FI.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 11:17
Коллега, я не хочу с Вами спорить, но мне кажется что данные опарации - это не "операции между документами выделения средств":
KPRE Сокращение из предварительного ассигнования средств
KCOM Сокращение из ассигнования средств
RMBA Сокращение из заявки
RMBE Сокращение из заказа на поставку
RFBU Сокращение из FI-проводки по основному счету
AZBU Сокращение из авансовых платежей
AZAF Сокращение из требований авансовых платежей
RMRP Сокращение из MM-ввода счетов
Я сделала поправку, что в Вашем случай, возможно, эта настройка не поможет, потому как операции по SD я не увидела, но я пыталась Вам помочь и предлагала варианты проверки.
Я эту настройку использую для регулирования копирования контирвок из докумнетов Резервирования средств в FI и из Закзаов на поставку в FI. Но зачем я Вам все это говорю? Вы же изначально уверены, что "эта настройка к BCS никакого отношения не имеет" и "это настройка копирования контировок между документами Выделения средств".
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 13:47
Пн, дек 20 2004, 12:05
Была такая же проблема в прошлом проекте SAP ECC 6.0, EA-PS 603, решить ее не удалось даже программно.
Писали деривацию для WL документов.
Если найдете решение, напишите пожалуйста.
Была такая догадка, правда она появилась позже и я ее не проверяла.
Поле FKBER стандартно состоит из 4 символов, в нашем проекте значение было больше 4, может поэтому оно не переносилось.
В новом проекте тоже используем Функциональную сферу, все прекрасно переносится без каких-либо дополнительных настроек.. Тоже SAP ECC 6.0, но EA-PS 604.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2011, 14:12
BRILDI написал:
Adelle написала:
Спасибо.
Как бы то ни было, правило "GENERAL" присвоено ко всем операциям "*".
В правиле указано копирование всех контировок.
Но одна контировка не копируется - функциональная сфера.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 10:12
Note 1163618
