Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Деривация ФС в документах ММ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 16:19
Чт, дек 22 2005, 10:54
Здравствуйте, коллеги!
В заявке ММ поле ФС не выведено, но настроено его заполнение деривацией. Деривация срабатывает, заполняет поле нужным значением (видно по трассировке), но в структуру I_COBL в итоге это значение не передается. Имеем ошибку: "Для элемента контировки "Функцион. сфера" значение ПРОБЕЛ недействительно
№ сообщения F6841". Аналогичная ситуация и с заказом, и с документами движения материала.
Если кто сталкивался с подобным или есть идеи, как побороть, прошу поделиться опытом, пжлст...
 Заголовок сообщения: Re: Деривация ФС в документах ММ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 16:33
Пт, янв 11 2008, 07:22
Попробуйте откройте поле на НеобязВвод или Просмотр через настройку:
Spro - гос служ:менедж - УБ:упр неком орг - Обн/интегр факт/облиго - интеграция - Ведение статуса полей для присв конт УБ.
У Вас видимо контировка настроена как скрыть (если не настроено, то по умолчанию система тоже понимает как скрыть) и не записывается в документ, не смотря на то что в деривации в трасировке показывается что поле заполняется нужным значением.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 17:04
Да нет, это уже пробовал. Не то.
Да и эта настройка не влияла бы на документ движения материала.
Вскрытие (отладка) показало, что значение затирается следующим юзер экзитом EXIT_SAPLFMCH_001, который вызывается после деривации.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 17:14
Ну да для движения матеиала нет настройки статусов полей.
Да заметил такой прикол, что юзер экзит отрабатывает позже всех шагов деривации, которые вроде стоят позже шага деривации в котором этот юзер экзит вызывается - в моем случае пришлось условие отработки деривации в сам юзер экзит записывать - чтобы он только в определенных случаях отрабатывал.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2011, 16:10
Ср, апр 18 2007, 07:27
В параллельной моей ветке было такое же, только в модуле SD.
Проверь настройку
SPRO - Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Перенос контировки.
ты используешь правило GENERAL? К нему присвоил все операции "*" ?
