Текущее время: Чт, сен 17 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Обновление облиго
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 17:47
Пт, июн 17 2011, 13:00
Коллеги,
приветствую!
Подскажите пожалуйста каким образом я могу сверить в системе, что облиго, сформированное в результате
закупочной цепочки, легло нормально в FM? При просмотре через стандартный отчет по расходу бюджета
не всегда облиго отражает то, что в реальности. Например, бывает ситуация, когда счет-фактура была
сторнирована и была удалена позиция заказа, но в FM для облиго заказа обнуляется только вид суммы 0200, а вид суммы
0100 может оставаться равным сумме позиции заказа.
Могу ли я сложить все три облиго (заявки на закупку, заказа на поставку и счет-фактуры) и быть
уверенным, что если в результате получается ноль, то расхода бюджета нет и значит позиции заявки на
закупку удалены и также удалены позиции всех последующих заказов на поставку и все счет-фактуры
сторнированы?
На данный момент пока разбираюсь только с услугами в заявке на закупку и Актами выполненных работ.
Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление облиго
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:39
Пт, янв 11 2008, 07:22
vitm написал:
Коллеги,
приветствую!
сторнированы?
Очень сумбурно написано. Распишите по шагам: сначала документ, потом его отражение в FM, потом второй документ и его отражение и т.д., затем сторно и позиции FM возникающие при нем (я имею ввиду прямо с расписанными тестовыми данными). Если Вам после расписывания и анализа самому и дальше будет не понятно - то выкладывайте сюда, попытаюсь помочь разобраться. Кроме того, нужна информация какой профиль обновления используется.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 13:08
Согласен. Выкладываю подробную информацию.
Профиль обновления 000999. В ракурсе ведения новых профилей обновления (V_FMUP00_N) отмечена галка
только в поле "Платеж: обновление облиго на базе года", все остальные параметры пустые.
Процесс по шагам:
1. Создаю заявку на закупку вида ZNU (ЗаявкаЗакупкаПрочее) с одной позицией типа У (работа/услуга) с
контировкой S (на счет). Ставлю в позиции кол-во 1 ЕР. Задаю одну работу в позиции 190000002
(Корпоративные мероприятия). Указываю контировку на ПФМ 3002* и фин.позицию 105926, автоматом
проставляется контировка на 91-ый счет. Проставляю группу закупок, плановик. Присваиваю договор на
услуги, подтягивается постоянный поставщик. Указываю цену брутто 100 рублей в позиции работы/услуги.
Сохраняю заявку. Все ок. Создана заявка 4000017792.
2. Далее смотрю отчет по расходу бюджета (FMRP_RW_BUDCON) по обязательствам, версия 0, по ПФМ 3002*
и фин.позиции 105926 из заявки.
ПФМ / фин.позиция РасходуемБюдж ИзрасходовБюдж Доступная сумма Актуальный бюджет
3002* 30000 100 29900 30000
105926 30000 100 29900 30000
Фактические отдельные позиции:
Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз Вид суммы
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 0100
Данные таблицы FMIOI:
№ СсылДк Т/дк СсылП СсылОперац Вид суммы Рг Год Сумма ВлтТр ПФМ ФинПозиция Оперц
4000017792 10 10 PREQ 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
3. Деблокирую заявку на закупку в ME54N. Нажимаю сохранить. Все ок.
4. Создаю заказ на поставку вида ZAK (АктВыполненныхРабот) по заявке 4000017792. Формируется
позиция заказа на закупку индентичная позиции в заявке. На вкладке Поставка Индикатор поступления
материала не установлен. На вкладке Счет-фактура установлен флаг Поступление счета и флаг
контроля счетов на основе работ/услуг. Контировка правильная, стоит правильный ПФМ и фин.позиция.
Сохраняю заказ. Создан заказ 4700042622.
5. Опять смотрю отчет по расходу бюджета по тем же параметрам что и в пункте 2.
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 0200
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 0100
4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBA
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 -100,00 RUB 3002* 105926 RMBE
6. Создаю счет-фактуру в MIRO по заказу на поставку 4700042622. Указываю флаг Расчет налога и
код налога P2. Сумма 118,00 RUB. Без условия платежа (немедлен.к оплате). Сохраняю. Все ок.
Создана Счет-фактура 5105654089.
7. Смотрю отчет по расходу бюджета.
Операция №СсылДокум Текст БюджетОбяз ФинПозиция ПФМ Вид суммы
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RMBA 4000017792 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 105926 3002* 0200
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 100,00 RUB 105926 3002* 0100
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия -100,00 RUB 105926 3002* 0200
RFBU 5100005026 100,00 RUB 105926 3002* 0100
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 100,00 RUB 3002* 105926 RMBE
Данные таблицы FMIFIIT:
№ док. УБ Поз ЕФМ Вид суммы Рг Год Сумма ПФМ Фин.позиция ТипЗначения Оперц ВлтТр ГлавКнига № ПлатДок № FI-док. Поз Кол-во БЕИ
0100429461 1 1000 0100 9B 2011 -100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 5100005026 5100005026 2 1 ЕР
8. Сторнирую счет-фактуру 5105654089. Причина сторно 01. Документ сторнирован под номером
5105654090.
9. Смотрю отчет по расходу бюджета.
RFBU 2000000230 -100,00 RUB 105926 3002* 0100
4700042622 20 10 PORD 0100 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBE
0100429462 1 1000 0100 9B 2011 100,00 3002* 105926 54 RFBU RUB 9102* 2000000230 2000000230 2 -1 ЕР
10. Помечаю на удаление позицию 10 в заказе на поставку 4700042622. Сохраняю.
11. Смотрю отчет по расходу бюджета.
RMBE 4700042622 Корпоративные мероприятия 0,00 RUB 105926 3002* 0100
4000017792 10 10 PREQ 0200 9B 2011 0,00 RUB 3002* 105926 RMBA
Комментарии: таким образом облиго заказа на поставку обновилось правильно и стало равным нулю и расход
бюджета перешел на заявку на закупку.
Вопрос: почему иногда при точно таком же процессе происходит задвоение суммы облиго?
12. Создаю ошибочную ситуацию. Для этого захожу в ME23N, открываю на редактирование заказ на поставку
4700042622. Захожу на закладку Работы/услуги. Нажимаю разблокировать позицию заказа, сохраняю. Не
выходя из транзакции, нажимаю редактировать. Отмечаю на удаление позицию заказа на поставку. Сохраняю.
13. Смотрю отчет по расходу бюджета.
3002* 30000 200 29800 30000
105926 30000 200 29800 30000
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 13:13
Вот еще информация в догонку:
Версия компонентов SAP ECC 6.0.
Компонент SAP_APPL, версия 604, уровень 0008.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 14:36
Занимаюсь этой проблемой уже неделю, поэтому напишу всю информацию, которую удалось выяснить.
1. Ошибочное задвоение облиго происходит при неправильной установке индикатора удаления для блока контировки в
строке Работы/услуги. Если пометить позицию заказа на удаление, сохранить заказ и потом посмотреть, что получилось,
то будет видно, что позиция заказа действительно помечана на удаление, также стоит индикатор удаления в позиции
Работы/услуги, но если нажать на кнопку контировки для этой работы/услуги, а далее нажать Изменить форму
представления (F5), то там индикатор удаления будет отсутствовать. Если смотреть в таблицах, то будет ESLL-DEL = 'X',
а ESKL-LOEKZ = ' '. Как я выяснил, индикатор удаления для контировки услуги при удалении позиции заказа не
ставится в случае, если в данный момент открыта любая закладка в позиции заказа, отличная от закладки
Работы/Услуги. Если открыть закладку Работы/услуги, пометить позицию заказа на удаление, сохранить, то ошибка не
возникает. Ноты по этой проблеме я не нашел, нашел по похожей ситуации с заявками на закупку - нота 902496.
2. Такое же ошибочное задвоение облиго происходит, если после отмены индикатора удаления позиции заказа на
поставку в блоке контировки услуги остается индикатор удаления. Такое поведение системы остается для меня не
понятным. Ноты для исправления не нашел. Такая же ситуация возникла у одного человека вот здесь на SDN-е.
И у меня также появляется сообщение SE181 "Укажите действительную контировку". Кроме этого заметил, что есть
много нот устраняющих похожие ошибки с неправильной установкой индикатора удаления для ведомости учета работ/услуг.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 15:11
К сожалению сейчас доступа к системе нет. Если анализировать что написано - в ошибочной ситуации шаг 13:
Ошибочно по операции RMBA - заявка на закупку № 4000017792 обнулилось сокращение (вид суммы 0200), вместо того чтобы обнулилась операция RMBE - заказ на закупку 4700042622 (вид суммы оригинал 0100). Из-за этого вместо того чтобы по облиго образовалось 0-ль осталось на заказе -100 и при обнулении сокращении опять возникло облиго еще и по заявке -100.
Смотрите в отладчике - вполне вероятно что это глюк. Еще бы посоветовал посмотреть по позиции нет ли у нее множественной контировки - если есть, то бывает проблемы возникают что при определенных действиях с позициями в ME23N неправильно отражаются по позиции операции с контировками - и чтобы проанализировать не из-за этого ли это происходит нужно посмотреть историю по контировкам.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 15:32
ImpCons написал:
ImpCons, спасибо за ответ! Мне кажется, то что обнулилось сокращение облиго по заявке на закупку это как раз верно, так как заказ больше не расходует бюджета и теперь бюджет должна расходовать заявка, а то что осталась сумма облиго по заказу на поставку, это выглядит странно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 14:05
Уже три дня провел в отладке! :( Узнал конечно много нового, но результата по-прежнему нет.
Неужели никто не использует услуги в заказах на поставку?
Коллеги, прошу вашей помощи!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:27
Пн, окт 11 2010, 14:11
У нас сложилась похожая ситуация, метки удаления стоят как на уровне позиции заказа на поставку, так и на уровне строк работ/услуг в пакете, суммы обнулены, а облиго всё равно остается. Поставил галку "Последний счёт", ничего не поменялось. vitm, Вам удалось разобраться с проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:51
Добрый день, разобрались!
Нужно вначале удалить строки работ/услуг в пакете, и только потом удалять позицию заказа, тогда облиго снимается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 16:39
Чт, фев 14 2013, 12:04
Подскажите, есть ли возможность посмотреть историю изменений документов облиго? (они автоматически обновляются при корректировке позиций заказа на поставку)
