Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Недействительная контировка регистра контроля наличия
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 11:59
Чт, фев 17 2011, 19:25
Помогите решить следующую проблему: при создании документа сбытовой фактуры система выдает ошибку :НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ КОНТИРОВКА РЕГИСТРА КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ 9I (номер ошибки FMAVC102)......... чего- уж я не делала и проверила деривацию-все хоршо, и срок действия фонда.....искала подходящие ноты - но ничего подходящего не нашла........Плиз, подскажите........
(используется BCS)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ КОНТИРОВКА РЕГИСТРА КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ 9I
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 22:53
Ср, фев 01 2006, 16:49
Это связано с грантами.
Поставьте точку остановки в ФМ FMAVC_CALL_DERIVATION_ACO, строка 475 и посмотрите, что там происходит.
Скорее всего дело в ОЗ Гранта.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2011, 18:05
Ср, авг 04 2010, 15:10
Если еще актуально: вот только сейчас столкнулась с такой же ошибкой: связана она была с некорректной настройкой деривации для контроля наличия (гранты у нас не активированы).
Возможно, деривация АКН присваивает значение пусто для какого-либо поля (например, в моем случае возвращало пустое вышестоящее ПФМ).
Проверьте стратегию деривации в настройках контроля наличия в ветке SPRO Определить стратегию деривации для объектов контроля наличия.
 Заголовок сообщения: Re: Недействительная контировка регистра контроля наличия
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 00:38
Интересно, у меня это сообщение только в ФМ FMAVC_CALL_DERIVATION_ACO - Derive control object using environment for strategy ID AFMA и под лозунгом
*---- Check the value of the Grant Number:
IF NOT ( e_s_aco_address-rgrant_nbr IS INITIAL ).
* initial value is allowed
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 09:59
Да, правда интересно.
Это действительно деривация, но, как оказалось, не только по номеру гранта.
У меня кагда вчера это сообщение выскочило, я, памятуя об этой теме, сильно удивилась: гранты-то я не использую. Стала разбираться и выяснила, что ПФМ у меня пустой возвращается, а потом еще и на ФП ругалась так же, когда я в деривации прописала ФП, а основные записи этих ФП перенести забыла.
