Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: НДС с точки зрения FM
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2011, 16:48
Чт, июл 19 2007, 07:04
FM мне достался по наследству, особо в нем не разбираюсь.
Планируем бюджет на фин.адресах фонд-пфм-фин.позиция, два регистра - один обязательств и один платежей.
Недавно обратил внимание на то, что бюджет расходуется неправильно (или я не понимаю). При создании счета-фактуры создается 4 позиции:
1) две позиции уменьшают БО и БП на сумму без НДС по указанному в документу бюджетному адресу;
2) две позиции уменьшают БО и БП на сумму НДС по фиктивному бюджетному адресу.
Непонятно почему так сделано, но хотелось бы чтобы БО и БП уменьшался на сумму НДС по тому же указанному бюджетному адресу, иначе теряется смысл бюджета, мне так кажется.
Как должно быть правильно?
 Заголовок сообщения: Re: НДС с точки зрения FM
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 10:53
Ср, авг 04 2010, 15:10
Это зависит от методологии ведения бюджета, принятой на предприятии.
Кто-то ведет бюджет с НДС, кто-то без. ФМ позволяет учитывать факт как с НДС, так и без НДС.
Танцы с бубном начинаются только если вы хотите использовать резервирования средств (так как ссылка на РС указывается только в затратной позиции фактуры, сокращение РС выполняется без НДС).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 14:12
Adelle, благодарю Вас за ответ.
Не могли бы Вы подсказать, куда следует смотреть для того чтобы настроить возможность учитывать факт с НДС?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 14:48
Транзакция OFUP.
Там настройки учитывать НДС брутто, НДС нетто или НДС отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 08:19
Пт, июн 02 2006, 13:42
Adelle написала:
Транзакция OFUP.
Подскажите, плиз, как настроить НДС, чтобы в БО учитывалась с/фактура без НДС (нетто), а в ПБ оплата учитывалась с НДС (брутто)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 10:31
А вам для каких целей?
Для целей АКН или просто для построения отчетов?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:12
Это нужно для АКН, так как для отчетов я смогу различить с/фактуры и НДС по операции (RFBU и KAVR).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:31
Ну стандартные способы мне на ум не приходят.
Я бы попробовала поиграть с индикатором статистики для позиции НДС в зависимости от типа значения (расширение SAPLFMFA экзит EXIT_SAPLFMFA_001).
У нас БО без НДС и соответсвенно АКН по БО проверяет сумму нетто. С помощью этого экзита в позицию НДС (определяю по основному счету) я проставляю индикатор статисктики и все чудесно. Но у нас нет АКН по ПБ.
На вход в это расширение подается структура FMIDATA, в которой есть поле WRTTP - Тип значения. Соответсвенно, можно завязаться на номер счета и тип значения: если тип 57 - оплачено, снимать индикатор статистики.
Это первое, что пришло на ум. Возможны, я думаю, и другие варинты.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:48
Спасибо, Adelle, за совет, попробую им воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2011, 11:57
Пожалуйста :)
