Текущее время: Пн, июл 06 2026, 15:16
 Заголовок сообщения: отдельный документ факта бюджета для BCS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:34
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать следующее:
есть статья (компенсации, премии), которую хотят видеть по факту только бюджетным документом (то есть реально в FI этот документ не проходит). При этом в контроле наличия она должна участвовать, а в ДДС попадать не должна. Последний момент в принципе можно на уровне ограничений в отчетах реализовать, а вот что делать с документом не знаю :(
 Заголовок сообщения: Re: отдельный документ факта бюджета для BCS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 11:53
Ср, авг 04 2010, 15:10
А что именно Вы не знаете, что делать с документом?
В FM есть же ассигнования, резервирования. Можно использовать их.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 12:09
я почему-то думала что эти документы только для FM, не для BCS... :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 14:44
BCS является частью FM.
Мы используем BCS и документы резервирования средств. Все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 14:49
спасибо, буду смотреть документы резервирования)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 14:51
Пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 15:49
а еще, наверное, глупый вопрос: чем отличаются ассигнования от резервирований?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 16:37
Нет, не глупый :) Меня, если честно, он тоже занимает. Но точного ответа на него я не знаю :(. Технически вроде ничем. Методологически ими можно делить разные уровни потребления бюджета.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 16:55
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 21:21
Пт, янв 11 2008, 07:22
Adelle написала:
Документы выделения средств имеют три возможных как бы статуса: Резервирования средств (РС), Предварительное ассигнование средств (ПАС) и Ассигнование средств (АС). Этими как бы статусами решаются отражение в бюджете на разных стадиях выполнения оперативного планирования обязательств или платежей. Есть показательный слайд в курсе IPS910.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2011, 10:23
спасибо, посмотрю 910-й)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 09:38
а насколько корректно/некорректно использовать, например, документ резервирования без его последующей обработки?
то есть создаешь документ резервирования, он кушает бюджет и все.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 14:12
Если вам по бизнес-процессу нужно использовать документы РС именно так, то не вижу в этом ничего некорректного.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 15:59
ок, спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 11:25
а можно как-то сделать, чтобы при ссылке на документы резервирования в платежных документах, сокращения резервирований не происходило?
