Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Бюджетный период в FMBB
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 12:03
Чт, июл 07 2011, 09:05
Доброго всем дня.
Активировали Бюджетный период FI-FM.
Теперь нужно запланировать бюджет с учетом бюджетного периода.
Пытаюсь использовать транзакцию FMBB, но к сожалению, поле "Бюджетный период" там отсутствует.
Что сделать, чтобы появилось?
Если запускаю транзакцию FMPLCPD, то после выбора профиля возникает динамическая ошибка.
Место инициации динамической ошибки:
Программа SAPLKPP0
Include LKPP0F02
Строка 104
Тип модуля (FORM)
Имя модуля CREATE_DIMENSION_TREE
Тот же самый дамп возникает, при переходе в подменю "предварительная параметризация" в настройке профиля планирования.
:?: :?: Ошибки в FMBB и FMPLCPD взаимосвязаны, или это отдельные проблемы?
Если отдельные, то было бы вполне достаточно, чтобы работала одна из транзакций.
:?: :?: Подскажите, пожалуйста, методы борьбы с вышеназванными проблемами, или где искать решение.
В нотах что-то не удается найти подходящие темы.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетный период в FMBB
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2011, 13:55
Вот что пишет хелп
Правильно ли я понимаю, что нужно создать дополнительный регистр для успешного использования бюджетных периодов?
Budget Period Template in New General Ledger
To make use of the budget period account assignment element in the new General Ledger (G/L), you must either create a new ledger in the new scenario including the budget period or migrate the data from your old scenario, which did not include the budget period, to the new one.
Procedure
Proceed as follows:
If you want to use a new ledger, you must first create it. To do this, access Customizing and choose Financial Accounting (New) —> Financial Accounting Global Settings (New) —> Ledgers —> Ledger —> Define Ledgers for General Ledger Accounting.
Choose New Entries in the resulting view and enter a 2–character identifier and a name for your new ledger. Specify totals table PSGLFLEXT for the new ledger.
In the same part of Customizing, choose Assign Scenarios and Customer Fields to Ledgers.
Select your ledger (either the new one created above or your old one) in the resulting list and choose Scenarios in the Dialog Structure. Then choose New Entries.
In the resulting list, enter scenario PS_BUDPER (Budget Period and Fund) for your ledger.
If you are using an old ledger, you need to migrate your data from the old scenario to the new. Use transaction FAGL_MIGPS to do this.
Drilldown reporting is available for the budget period. To access it, use transaction FGIO and pick report type 6: Reporting for PSGLFLEXT, where you can access the following reports:
G/L Accounts — Balances
Fin.Statement: Actual/Actual Comparison
Transaction Figures: Account Balance
Cash Flow
СообщениеДобавлено: Сб, авг 13 2011, 09:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
Формат для FMBB подправили? (тр.SM30 -> V_FMLA)
Запустите тр. GLPLINSTALL она переинсталирует таблицы.
Я думаю, таблицу ГК в финансах менять не обязательно, можно добавить нужные поля в существующую (FAGL/FMGL)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:04
Plank написал:
Через рекомендованный ракурс поле "Бюджетный период" удалось успешно добавить
Plank написал:
Это тоже помогло, дампа больше нет, таблицы не стали менять, оставили прежними.
Большое вам спасибо, Plank, за советы, теперь работают обе транзакции и FMBB и FMPLCPD
