Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Деривация в заказе на поставку из склада
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 11:43
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать деривацию из склада?
Структуру я на это поле расширила, но в I_COBL нет поля склад :(
 Заголовок сообщения: Re: Деривация в заказе на поставку из склада
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 07:29
Чт, июл 19 2007, 07:04
Вы хотите по номеру склада определять фин.позицию?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 09:30
по номеру скалада ПФМ, но COBL расширять не хочется..
KBLP я расширила на склад, но теперь его заполнять как-то надо...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 05:41
А что вам даст расширение COBL? Не думаю что это правильно.
Смотрите в сторону ФМ или экзитов, нарисуйте табличку деривации и подсуньте ее в обработку.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 14:00
Ср, авг 04 2010, 15:10
Maksimus написал:
Расширение COBL дало бы возможность передавать значение этого поля в FMDERIVE. Другое дело, что расширение данной структуры чревато (на форуме неоднократно обсуждалось).
Maksimus написал:
Так вся проблема и заключается в том, как заполнить эту табличку, если исходное поле не передается в экзиты. Я бы обсудила с абаперами возможность расширения COBL на какое-нибудь свое поле и передачи в него значения Склад.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:09
ок, как наш абапер освободиться - попробую...спасибо)
