Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Бюджетная контировка при проводке на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 11:57
Пн, дек 27 2010, 16:30
Добрый день, подскажите пожалуйста, делаем проводку в FI по затратам на основное средство.
Дебет основного средства Кредит кредитор.
Вопрос: откуда на второй позиции документа (Основное средство) подтягивается ПФМ?
Как я поняла Фин.позиция подтягивается из данных Основного счета, а ПФМ откуда, пока непонятно.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетная контировка при проводке на ОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 12:17
Пн, май 16 2011, 21:42
Посмотрите транзакцию FM_DERIVER
Вероятно к счетам учета основных средств настроена деривация ПФМ
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 13:51
Спасибо. Я посмотрела правила, но как такого присвоения ПФМ к 97 счету не нашла.
Но есть правило в котором прописано соответствие ПФМ - группе закупок. Группа закупок прописывается в основных данных ПФМ и указывается при создании документа заказа на поставку в ММ. Но это не наш случай. Документа закупки здесь нет.
Попробовать если только тестовый пример соорудить.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 23:49
Ср, фев 01 2006, 16:49
ПФМ тянется из ОЗ ОС (закладка: Зависимые от времени данные)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:42
[quote="Plank"]ПФМ тянется из ОЗ ОС (закладка: Зависимые от времени данные)[/qC
Спасибо большое. Все оказалось гораздо проще.
ПФМ тянется из основных данных Фин. позиции тр. FMCIA
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 06:37
Пт, июн 02 2006, 13:42
Подскажите, пожалуйста, как прописать Группу закупок в основных данных ПФМ, ведь в основных данных ПФМ нет поля "Группа закупок"?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 11:12
Например в поле "Номер телетекса", потом вытаскиваем данные функциональным модулем FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR как шаг деривации.
