Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Есть ли настройка копированя полей контировок из логистической счет-фактуры в FI счет-фактуру?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 07:45
Пт, авг 24 2007, 06:26
Столкнулись с проблемой, которую промоделировать не предоставляется возможным.
После каких-то обновлений в системе по счетам-фактурам заведенным через логистику в транзакции MIR7 с контировками на Финансовую позицию, ПФМ и Фонд в счет-фактуру FI скопировалась только Финансовая позиция после проводки, а ПФМ и Фонд оказались пустыми.
Финансисты не хотят в этом разбираться, почему такое произошло и приходится Логистам :), а мы не знаем настроек FI.
Помогите пожалуйста, в чем может быть причина подобной потери информации?
Возможно это даже не стандартные настройки, а замещения?
Но хотелось бы узнать есть ли стандартные настройки копирования этих полей контировок.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли настройка копированя полей контировок из логистической счет-фактуры в FI счет-фактуру?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 09:09
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. Вопрос к финансистам, почему фонд и ПФМ могут быть пустыми? Почему настройка это допускает?
2. Зайти в тр. FMDERIVE, посмотреть логику деривации и ее активность.
3. Включить там трассировку и прогнать фактуру из ММ. Трассировка покажет, что происходит в деривации (+посмотреть журнал), по результатам понять, что делать дальше.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:44
Чт, дек 20 2007, 18:21
Был такой опыт в 4.7. Результаты деривации обнулялись на экране каким то экзитом в ММ :shock: смотрите свои "новые" разработки
Побороть не смогли. В результате пришлось заставить ММшиков в свой экзит вкрутить логику деривации, чтобы поля заполнять :lol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 21:11
Пт, янв 11 2008, 07:22
Kengur написал(а):
Был такой опыт в 4.7. Результаты деривации обнулялись на экране каким то экзитом в ММ :hock: смотрите свои "новые" разработки
Правильней запустить в трассировке и деривацию и мм замещения и посмотреть что либо деривация поля не заполняет либо замещение затирает иначе в лоб вы конечно проблему решите, но в какой то момент если это криво отрабатывала деривация могут неправильно записаться в фм данные, а править в фм на большом объеме документов кривые записи будет непросто.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 11:45
ImpCons написал:
Деривация работает корректно. Трассировка деривации в данном случае не помогает. Экзит отрабатывает уже после и является частью цепочки ММ событий. Пока экзит не был активирован все работает нормально.
BAdI-позитив
