Текущее время: Пн, авг 24 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Транзакция к RW-отчету
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:08
Пн, апр 04 2011, 07:51
Коллеги! кто подскажет? :oops:
я создала RW-отчеты в BCS, как мне найти транзакции на выполнение этих отчетов, чтобы в меню для пользователей показать. По меню fgrp только отчеты в виде конструктора и все одним списком по библиотекам. По таблице транзакций TSTCP тоже не удалось найти.
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция к RW-отчету
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
http://dap-consulting.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Report_Painter_Reports.47142031.pdf
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 14:56
funtik написал(а):
спасибо, я параллельно тоже нашла это)))
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 11:53
а как выгрузить RW-отчет в Excel? потыкала кнопочки не нашла
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:25
Ср, авг 04 2010, 15:10
4 слева кнопка "Опции/Интеграция офиса". В группе полей "Интеграция офиса" выбираете Microsoft Excel.
Отчет выводится в Excel и можно его сохранить локально.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 18 2013, 07:14
Adelle написала:
спасибо. А как сделать, чтобы панель инструментов Excel не пропадала. То она есть, то нет. Остается только сам отчет на листе и сохранить нельзя на отдельный файл от этого. На листе справа зачем то повторяется ключевой столбец.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 13:30
Пн, июл 22 2013, 15:24
Чтобы ключевой столбец не повторялся, нужно убрать галку в Параметры отчета-ключевой столбец-Повторить Ключевую колонку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 07:07
спасибо :P
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 07:37
Теперь такой вопрос. Создала транзакции к отчетам, добавила эти транзакции в роль. При попытке открытия этой транзакции под пользователем с этой ролью выходит сообщение: "У Вас нет полномочий на отчет... № сообщения KN047"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 02:04
Пт, янв 11 2008, 07:22
Запускаем SU53 и смотрим каких полномочий не хватает добавляем их в роль запускаем дальше не хватает дальше повторяем процедуру заново. Более продвинутый аналог проверки через su53 это логирование и просмотр логов по полномочиям в транзакции ST01.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 13:21
Каким образом можно ограничить просмотр отчетов RW по группам полномочий ПФМ? В классическом бюджете отчетах СПАО группа полномочий в основной записи ПФМ ограничивала доступ и при просмотре отчета насколько я помню. Пробовала пользоваться объектами F_FICA_FSG и F_FICA_CTR, пока не помогло, для RW отчетов объект G_800_GRP. Доступ ограничивается только на основную запись ПФМ, на отчетах полный доступ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 14:02
Может быть вопрос уже не актуален, но я все же хочу отметить, что на своем проекте мне данную проблему удалось решить только с помощью доп.разработки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 12:18
у нас так получилось без разработки, но предварительно базисник что-то исправлял
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 12:25
Кто-нибудь пробовал переводить отчеты на другой язык? Переименовала колонки в каждой регистрации (EN, RU) на соответствующем языке. Когда запускаю с меню fgrp отчет, там где он настраивается, все правильно. Когда запускаю отчет с привязанной к нему транзакции, колонки отчета на том языке, с которого я запускала последний раз из fgrp, а надо чтобы они были в языке регистрации системы. Проблема в транзакции? или какие то настройки по языку в настройке отчетов есть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 20:15
с группами финансовых позиций та же самая история, в отчетах их язык меняется как и в столбцах не правильно
