Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:05
 Заголовок сообщения: Обновление FM - платежи - позиции НДС
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 18:26
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Коллеги, добрый день!
Документы FI - авансовый платеж и возврат аванса имеют в FI одинаковую структуру - 4 позиции в табличной части:
ФинОпер     ТипПоз     Сумма     Комментарий
    90        1         118-       Банк
    30        2         118        Позиция дебитора с реальной ФинПоз - с кодом ОГК и кодом НДС (авансы выданные / полученные)
    50        3         18          НДС
    50        3         18-         НДС
При этом Док FI - авансовый платеж обновляется нормально:
ТЗ                  ВидСуммы                Сумма
61   АвПлатеж       0100 Оригинал            118
А возврат аванса с той же структурой строк обновляется вот так::
ТЗ                  ВидСуммы                Сумма
54   СчетФакт      0100 Оригинал            18
54   СчетФакт      0200 Сокращение          18-
57   Платежи        0250 Оплачено            18
Подскажите пожалуйста, что может влиять на обновление идентичных позиций такими разными способами?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление FM - платежи - позиции НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 12:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Если получили аванс от дебитора, то не делайте возврат кредитору.
Вернуть аванс нужно дебитору. Как это реализовать - отдельный вопрос, он обсуждался в форуме...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 17:58
Да вот как раз возврат аванса сделан на дебитора и обновился коряво.
а сами авансы (тоже с дебиторами) - нормально обновились - одной строкой.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 19:59
С дебитором такое возможно при кривой настройке дебиторского счета возврата авансов. Если при возврате использовать другой 62* счет и на этом счете указать налоговую категорию '-B' (и под это донастроить автоматические проводки) и, соответственно, в возврате указать предварительный код НДС, то все это криво ляжет в УБ. Это так?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 09:17
Ср, авг 04 2010, 15:10
Не хочу Вас расстраивать, но возврат аванса у вас как раз отразился правильно.
Коряво у Вас отразился именно сам авансовый платеж. При стандартных настройках счетов НДС и ФП по НДС аванс именно так и отображается, а начиная с EHP4 еще и обновляет бюджет обязательств с типом значения счет-фактура на сумму НДС (на вопрос сапу WTF? они ответили "it's a programm design" :D ).
Такое обновление авансов необходимо для последующего корректного выравнивания со счетом-фактурой.
И еще вопрос: а Вы при возврате аванса ставите код НДС? Зачем? Надо же просто сделать исходящий платеж без НДС, а потом выровнять с авансом и НДС автоматически зачтется.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 18:08
У меня EhP5, но входящий аванс в УБ отражается одной строкой.
Можно подробнее про "При стандартных настройках счетов НДС и ФП".
И какие версии компонентов у вас установлены (SAP-APPL, EA-APPL, EA-PS, EA-FINSERV, ...)?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 09:34
А при выравнивании со счетом-фактурой все корректно зачитывается?
Счета НДС с операцией 05100, ФП в позиции НДС 30/3.
Контаргент в аванса с операцией 02100/03100 и галка переопределить.
Перечисленные компоненты установлены (только EA-FINSERV версия 600).
Я бы была счастлива, если бы у меня аванс отражался одной строкой. Если вы скажете, какие волшебные настройки для этого нужно сделать, я буду в восторге.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 23:50
Adelle написала:
Поставьте 503 в НДС :D
У нас тема про разное поступление и возврат с ФП 503 в НДС, судя по первому посту...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2011, 17:27
Plank написал:
Как добиться такого эффекта (создание авансового платежа в одну строку) я знаю. Возможны варианты не только с ФП 503, но и с другими нерелевантными ФП.
Я, возможно, не совсем корректно выразилась: я имела в виду, как добиться такого эффекта и при этом чтобы у меня дальнейшая цепочка документов отразилась правильно.
Вы не ответили на мой первый вопрос: при таких настройках у вас при выравнивании со счетом-фактурой все корректно в FMe отражается? Если да, то действительно здесь есть смысл обсудить некорректное отражение возврата аванса, а если нет, то я не вижу смысла в дальнейшем обсуждении, потому что настройки изначально некорректны.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2011, 00:33
Есть некоторые вещи, которые должны быть в автоматизированной системе, особенно уровня SAP ERP. Если система дает выполнить действие, она должна дать возможность корректно откатить это действие. Тут этот принцип не соблюдается, вот мне, как и автору поста, и интересно, почему?
На ваш вопрос отвечу, в моем ZFM, все корректно, а как у САП'а, не знаю, наверное нет... :D
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2011, 18:48
У меня теперь тоже все нормуль с такими настройками счетов НДС :D . Помогла нота 1562482. Ее мы накатывали, так как у нас не обновлялось в FM выравнивание частичного аванса со счетом-фактурой. Написали в SAP, они сказали установить данную ноту, после чего все стало работать корректно. Ну и благодаря этой теме решила проверить, может и авансы с ФП в позициях НДС 503 у меня теперь будут корректно выравниваться. И точно! Все корректно. Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 17:58
Коллеги, спасибо за ответы!
Мне помогла галка "переопределить" для счетов НДС в настройках сплиттинга (Классификация основных счетов...)
Теперь возвраты обновляются также как и полученные авансы - одной строкой - 61/100
