Текущее время: Пн, апр 06 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Удаление разделения основных данных FM (субстринги)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 17:13
Пт, сен 02 2011, 16:56
Добрый день,
тестировала возможности разделения основных данных FM (субстринги) для финпозиций.
По факту решено, что они использоваться не будут.
Теперь пытаюсь удалить ИД. разделения и субстринги (мешают работать).
Сначала выдало сообщение о том, что удаление невозможно, т.к. существуют основные данные.
Удалила все финпозиции, в которых использовались субстринги.
При новой попытке удаления субстринга - выдает то же сообщение (о существовании основных данных)
на основании того, что все удаленные ФП существуют в таблице FMMDCISUB1.
На форуме нашла упоминание, что "после активации, если создадите основную запись(ФП,ПФМ,фонд), то уже деактивировать разделение не сможете" - надеюсь, здесь речь идет о случаях, когда основные данные не могут быть удалены.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался - есть ли способ решить проблему и все же удалить субстринг и ИД. разделения.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление разделения основных данных FM (субстринги)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 04 2011, 19:49
Ср, фев 01 2006, 16:49
Все удаляется...
1. Удаляете ОД, деактивируете использование разделения (ракурс FMMDACTIV). ОД будут создаваться как обычно.
2. Удаляете данные в таб. FMMDCISUB2 (3, 4, 5 - там, где использовали). FMMDCISUB2 позволяет удалять данные через браузер ведения, там режим ведения другой, а FMMDCISUB3 (4, 5) - не позволяют удалять через браузер ведений, но ведь всегда есть лом (/h, SE16N, и т.д.). В FMMDCISUB1 можно не удалять данные, они не мешают удалению настройки.
3. Остается в настройке (кластер ракурсов VC_FMMD_SUBDIVISION) удалить все компоненты строк.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 10:52
Добрый день,
спасибо за ответ, но пока не помогло.
Я деактивировала разделение: сняла чек деактивации, удалить строку не позволило.
В хелпе написано:
You cannot deactivate the master data subdivision again if master data already exists in your production system which was created with active master data subdivision as it could impede the reliability of the data in the infomation system.
Поэтому пришлось ограничиться деактивацией чека.
После деактивации чека попыталась удалить компоненты строк разделения -
получила то же сообщение о невозможности удаления (т.к. уже существуют основные данные).
В прошлый раз путем отладки установили, что это сообщение выдается в результате проверки таблицы FMMDCISUB1,
т.к в ней находятся данные.
Может все же попробовать удалить из нее данные?
Или это по-другому работать должно?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 10:56
А я в п.2 про что говорил?
Конечно нужно удалить данные из таблиц...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 15:37
Просто вы писали " В FMMDCISUB1 можно не удалять данные, они не мешают удалению настройки",
а оказалось, что именно они и мешали.
После удаления данных из этой таблицы - все получилось удалить,
чему я очень рада.
п.с. вам большое спасибо за оперативные ответы. :)
