Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Ограничение полномочий на фин.позицию, пфм в транзакции FMBB
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 14:45
Сб, дек 19 2009, 09:04
Всем доброго дня!
Необходимо настроить доступ к транзакции FMBB нескольким людям, каждый из них может работать с опред.гр.полном. ФП и ПФМ (т.е. ограниченный перечень ФП, ПФМ).
Сделала в ролях ограничения по объектам: F_FICA_FSG,F_FICA_FPG,F_FICA_TRG, но при работе с FMBB ограничения не отрабатывают.
Может кто-то сталкивался с данным вопросом?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение полномочий на фин.позицию, пфм в транзакции FMBB
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 15:07
также через трассировку проверила объекты полномочий для FMBB, добавила проверяемый объект F_FMBU_ACC, но ситуация не изменилась...?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 15:58
Ср, фев 01 2006, 16:49
Стандартно AUTHORITY-CHECK в FMBB на ФП и ПФМ не работает, сделайте свою проверку, например в BAdI FMBS_VALID_ADDRESS.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 16:33
Спасибо!
Но я никогда не работала с BADI :(
Мне необходимо по образцу BAdI FMBS_VALID_ADDRESS создать свой через se18?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 16:40
Все бывает в первый раз...
В SE19 для классического BAdI FMBS_VALID_ADDRESS создаете внедрение (нажимаете кнопку), например Z_FMBS_VALID_ADDRESS.
В методе VALIDATE_BO вставляете код для проверки полномочий, например берете объект полномочий в котором есть ФП и(или) ПФМ (или делаете свой объект) и через команду AUTHORITY-CHECK проверяете соответствие контировок позиции документа бюджета полномочиям пользователя.
Лучше, для первого раза, вместе с ABAPером...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 16:20
Всё получилось, ещё раз Вам спасибо!
Нашла BADI FM_AUTHORITY_CHECK - Enhance Authorization Check in PSM-FM
и на его основе создала свой ZFM_AUTHORITY_CHECK
