Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Сплиттинг документов (не наследуется ФП)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 12:40
Пн, сен 19 2011, 12:20
В документе (счет-фактура от поставщика) в контрольную позицию при разделении не наследуется ФП с затратного счета.
Настроен сплиттинг:
Классификация счетов:
60* 03000
32*20000
19*05100
Классификация ВД:
KR Счет от кредитора 0300 0001 Счет-фактура кредитора Стандарт
Признаки разделения документа в ГК:
KNBELNR
VOBELNR
FIPOS
Активация разделения документа:
Процедура 0000000012 Распределение: как 0000000002 (поcледующие затр)
Галка "Наследование" - активна.
При проводке счет-фактуры контрольная позиция разбивается на две строки, которые соответствуют, сумме затратного счета и сумме НДС, при этом фин. позиция по обеим строкам стоит техническая (тянется из позиции контрольного счета - 60*). Необходимо, чтобы фин. позиция на контрольном счете определялась с затратного счета.
Поделитесь, пожалуйста, опытом).
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттинг документов (не наследуется ФП)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 13:45
Ср, авг 04 2010, 15:10
Очень странное поведение системы.
А Вы когда моделирование главной книги делаете, в экспертном режиме система вам что показывает?
Какую позицию берет за базовую строку для распределения? Не плохо было бы скриншот приложить.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 14:03
http://www.rapidshare.ru/2715793
Вот скриншот.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 14:30
Какие настройки имеет ФП T502? Подозреваю, что финансовая операция 50. В кредиторе необходимо указывать ФП с финансовой операцией 60/3.
Далее, почему та же ФП T502 стоит в НДСной позиции? В 68* счете, я так подозреваю, нужно указывать ФП как по 19 счету и в настройках счетов указать, что это счет НДС 05100. И еще вопрос: НДСная ФП и ФП в затратной позиции имеет финансовую операцию 30?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 15:59
С фин.позициями разобрались, как Вы написали.
68* счет был уже настроен для сплиттинга.
- да.
Но все равно ФП не наследуется...
http://www.rapidshare.ru/2715891
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 16:27
Вроде на скриншоте все верно. Типы позиций определены верно, операция тоже.
При таком раскалде ПФМ у вас тоже не должно наследоваться и система должна ругаться на НДСную позицию, что там не задан ПФМ.
Вы подставляете ПФМ деривацией или наследование ПФМ все-таки происходит из затратной позиции?
На самом деле такую картину можно получить, если Финансовая позиция не выбрана в качестве критерия сплиттинга. Попробуйте перегенерить таблицу. Зайдите в настройку характеристик для сплиттинга, удалите оттуда ФП, сохраните, а затем снова добавьте ФП в характеристики для сплиттинга. Просто других причин для ненаследования я не вижу :(
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 17:10
ПФМ деривацией.
Попробовала, все так же осталось:(
Большое спасибо за помощь:)
Еще один мааленький вопрос).
Поправьте ,пожалуйста, может я что-то не так понимаю..
При разделении документа в таблице FAGL_SPLINFO контрольная позиция должна быть разделена на несколько позиций и ФП должна быть унаследована из позиции затратного счета.
У меня сейчас вот так:
http://www.rapidshare.ru/2715960
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 17:38
Вы все верно говорите.
А в таблице все должна быть так, только ФП должны тянуться из затратного счета. И ПФМ, конечно, тоже. Деривацией его проставлять - не дело.
А вы правила разделения документов не меняли? Проверьте настроку правила 0300 для Процедуры 0000000012 (ЕНастройка находится в SPRO в настройках разделения документа в понкте Расширенное разделение документа). Для обрабатываемого типа позиции 03000 проверьте в основных типах позиций наличие типа 20000 - Затраты. Хотя вряд ли дело в этом.
Попробуйте в SAP написать по данной проблемме. Они укажут, в каком направлении копать.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 08:34
Это первым делом проверяла:)
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 16:51
Решение нашлось, активировали BADI «EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_003 SAP Function module - Enable Overwrite of Existing Account Assignments».
