Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: проблема выбора профиля допуска для стратегии деривации
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2011, 14:20
Вт, ноя 02 2010, 12:17
Просьба помочь с проблемой выбора профиля допуска для стратегии деривации.
Был активирован BADI FMAVC_DERI_AFMT.
У данного BADI имеется единственный метод для обработки FILL_ACO_ADDRESS_SUPPL с входной структурой I_S_ACO_ADDRESS, в которой есть поле RUSERDIM. Нужно до вызова этого бади заполнить это поле. Скорее всего бади FMAVC_DERI_AFMT не нужен.
Т.е. должно получаться следующее, если зайти в SPRO далее Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Система управления бюджетом (BCS) -> Контроль наличия -> Параметры настройки для журнала контроля наличия -> Специфицировать стратегию деривации для профилей допусков
Затем выбрав свою стратегию деривации. Откроет окно с шагами выбора профиля.
Был добавлен шаг, в котором проставлено условие, если поле клиента (RUSERDIM) имеет значение 'X', то выбирается профиль ZZ1. Если это поле пустое, то выбирается профиль ZZ2.
