Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Интеграция с ММ - переоценка запасов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 09:53
Пт, июн 02 2006, 13:42
В заказе на поставку указывается документ резервирования, из которого заполняются контировки ФП и ПФМ. При создании счет-фактуры со ссылкой на заказ эти контировки передаются из заказа, и счет-фактура правильно отражается в УБ.
Для переоценки запасов используется транзакция MR22, которая должна породить проводку с видом документа PR корреспонденции счета запаса со счетом отклонений. Однако, при попытке сохранить проводку, система выдает сообщение об ошибке, о том, что в позиции счета запаса не задана ФП.
Транзакция MR22 не ссылается ни на заказ, ни на документ резервирования, а так же в ней нет возможности вручную проставить ни ФП, ни ПФМ.
Я считаю, что эта проводка нерелевантна для бюджета, однако транзакцию выполнить невозможно. Как поступить?
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция с ММ - переоценка запасов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 10:53
Ср, авг 04 2010, 15:10
Воспользоваться деривацией завязавшись, например, на вид организационно-экономической операции.
Чтобы узнать огранизационно-экономическую операцию переоценки запасов, просто при выполнении транзакции MR22 включите трассировку деривации и в самом верхнем поле окна трассировки будет указан код операции.
Далее создайте шаг деривации по присвоению Тех. ФП. На закладке "Условие" пропишите условие TRANSAC = Организационно-экономическая операция.
И все буедт ок.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:42
Adelle, в деривации прописывать Тех. ФП. с какой финансовой операцией и типом посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2011, 11:50
На самом деле это не принципиально (главное, чтобы не фин. операция 30).
Я для таких операций использую ФП с финансовой операцией 50. Тип финансовой позиции 3.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 14:00
Все получилось, спасибо Adelle!
