Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: BAdi для СПБ (тр. FM9K)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2011, 08:36
Вт, ноя 14 2006, 16:11
Версия 6.0. При реализации дополнительных проверок для структурного плана бюджета с помощью BAdi (FMBS_CHECK_STRUCTURE) возникает необходимость в передаче кода возврата и переменных сообщения в общий журнал соообщений. А как это сделать цивилизованными методами ума не приложу при текущих кодах:
Метод IF_EX_FMBS_CHECK_STRUCTURE~CHECK_BUDGET_STRUCTURE не возвращает доступную во внедрении переменную E_POST_FORBIDDEN:
CALL METHOD EXITINTF->CHECK_BUDGET_STRUCTURE
IM_FM_AREA = IM_FM_AREA
IM_FISCYEAR = IM_FISCYEAR
IM_T_BPCG_ID = IM_T_BPCG_ID
IMPORTING
E_T_BPAKRETURN = E_T_BPAKRETURN.
В то же время LKBPCF06 предполагает обработку l_post_forbidden, но не обрабатывает переменные сообщения, которые хранятся в lt_bpakreturn:
CALL METHOD ref_badi_fmbs_check->check_budget_structure
im_fm_area = g_carr_info-fikrs
im_fiscyear = g_carr_info-c_year
im_t_bpcg_id = lt_check_bpcg
IMPORTING
e_t_bpakreturn = lt_bpakreturn
e_post_forbidden = l_post_forbidden
* pass the messages to error log
IF NOT lt_bpakreturn[] IS INITIAL.
LOOP AT lt_bpakreturn INTO wa_bpakreturn.
call function 'MESSAGE_STORE'
exporting
arbgb = wa_bpakreturn-id
msgty = wa_bpakreturn-type
txtnr = wa_bpakreturn-number
exceptions
message_type_not_valid = 1
not_active = 2
others = 3.
Подскажите в чем смысл и как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: BAdi для СПБ (тр. FM9K)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 12:18
Алло, уважаемые господа!
Есть какие-нибудь предложения?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:39
Ср, авг 04 2010, 15:10
Может задать этот вопрос в ветку по абапу?
