Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Деривация для транзакции ввода плановых данных FR50
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 18:43
Пт, июн 02 2006, 13:42
Настроила деривацию с помощью функционального модуля FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM, в которой ПФМ подтягивается из ФП. Деривация отрабатывает правильно. Но, к сожалению, она почему-то не работает в транзакции FR50 - Ввести плановые данные. Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация для транзакции ввода плановых данных FR50
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 22:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
тр. BPACC - Определить стратегию деривации для ввода документов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 13:34
Эта настройка не подходит, так как в ней невозможно задать функциональный модуль. Мне нужно, чтобы ПФМ подтягивалась из поля "ПФМ по умолчанию" в основных данных финансовой позиции. В деривации в разделе Основные данные я могу выбрать опцию "Функциональный модуль" и задать там ФМ FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM. А в тр. BPACC такой возможности нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 14:07
Там есть доступ к таблице.
Указываете FMCI и получаете ваш ПФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 17:12
Уважаемый Plank, я настроила эту деривацию, в ней указала таблицу FMCI, полю FMCI-FICTR "ПФМ (значение по умолчанию в финансовой позиции)" присвоила поле BPACCDERIVE_TARGET-FUNDS_CTR "Подразделение финансового менеджмента". Но при вводе плановых данных транзакцией FR50 деривация все равно не отрабатывает. Возможно я что-то еще не активировала?
В этой настройке есть возможность включить трассировку?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2011, 21:58
Если вы заполнили раздел "Доступ к таблице через исходное поле" (там 3 ключевых поля таб. FMCI) и выбрали в разделе "Присвоения табличных полей целевым" параметр "Перезаписать с новым значением", и ПФМ ФП у вас зависимые от года, то все будет работать. Попробовал у себя, работает.
Последний раз редактировалось Plank Чт, ноя 17 2011, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 07:48
Да, я так и сделала. В разделе "Доступ к таблице через исходные поля" присвоила:
FMCI-FIKRS "Единица финансового менеджмента" = BPACCDERIVE_SOURCE-FM_AREA "Единица финансового менеджмента"
FMCI-GJAHR "Финансовый год" = BPACCDERIVE_SOURCE-FISCYEAR "Финансовый год"
FMCI-FIPEX "Финансовая позиция" = BPACCDERIVE_SOURCE-CMMT_ITEM "Финансовая позиция"
В разделе "Присвоение табличных полей целевым"
FMCI-FICTR "ПФМ (значение по умолчанию в финансовой позиции)" = BPACCDERIVE_TARGET-FUNDS_CTR "Подразделение финансового менеджмента" (перезапись с новым значением).
Только ФП и ПФМ у меня независимы от года. Пробовала полю FMCI-GJAHR "Финансовый год" присваивать пустое значение или 0000, система не разрешает это: "Введите действительное исходное поле; BPACCDERIVE_SOURCE 0000 невозможно"
Можно ли включить трассировку, как, например, в деривации контировки, которая в разделе "Основные данные"?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 10:30
Ср, авг 04 2010, 15:10
Чтобы решить эту проблему попробуйте присвоить полю Финансовый год поле FISCYEAR, затем нажать кнопку "Подробно" рядом с полем и выбрать там Radiobutton "Константа" (проставьте там все нули или оставьте поле пустым). Кроме того, можно поставить галку "Дорпустимо начальное значение".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 11:40
Ура, все получилось!
Plank и Adelle, спасибо огромное!
