Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: Отражение проводок получения и гашения займов полученных в платежном бюджете
СообщениеДобавлено: Сб, дек 10 2011, 13:24
Пт, июн 02 2006, 13:42
Уважаемые коллеги.
Настроен 350 профиль для Бюджета обязательств(БО) и Платежного бюджета (ПБ). Часть статей (финпозиций) есть только в ПБ, например финпозиции, отражающие движение денежных потоков по получению займов и гашению основного долга займов полученных. Этих статей нет в БО, так как проводки получения и гашения займов полученных не проходят по счетам доходов и затрат. Эти проводки проходят через перерасчетный счет, который всегда имеет нулевое сальдо.
1. Получение займа (входящий платеж):
Дт Расчетный счет, ФП 90/1 ---------- Кт Перерасчетный счет, ФП 50/3
Дт Перерасчетный счет, ФП 50/3 ---- Кт Банк, выдавший займ (контрольный счет кредитора), ФП 60/2
2. Гашение основного долга займа полученного (исходящий платеж):
Дт Банк, выдавший займ (контрольный счет кредитора), ФП 60/2 --- Кт Перерасчетный счет, ФП 50/3
Дт Перерасчетный счет, ФП 50/3 ------------------------------------------ Кт Расчетный счет, ФП 90/1
Заказчик хочет видеть отражение этих проводок в ПБ: получение займа на ФП поступления (30/2), а гашение - на ФП выбытия (30/3). Где указывать эти реальные ФП?
Каким образом произойдет обновление в ПБ, если эти платежи не выравниваются с счетами-фактурами, потому что их в данном бизнес-процессе нет?
 Заголовок сообщения: Re: Отражение проводок получения и гашения займов полученных в платежном бюджете
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2011, 18:42
Ср, авг 04 2010, 15:10
Реальные ФП указывайте в позиции кредитора. Причем если не хотите, чтобы у Вас при этом обновлялся бюджет обязательств, то выполняйте проводку с кодом ОГК. Тогда эта операция отразится только в платежном бюджете с типом значения аванс.
