Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: "Исполнено" в заголовке Ассигнования
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 16:59
Ср, апр 18 2007, 07:27
Поставил в заголовке Ассигнования галку "Исполнено", сформировалась обратная позиция с видом суммы 0500.
Убрал галку - а позиция с видом суммы 0500 не ушла.
Это баг или фича ?
Я знаю, что если ставить "Позиция исполнена", то действительно вернуть назад нельзя.
Но в заголовке ?
 Заголовок сообщения: Re: "Исполнено" в заголовке Ассигнования
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 16:27
Чт, мар 01 2007, 18:35
Вернуть можно всегда.
Когда ставите галку "Исполнено" в заголовке, то галки проставляются и в позициях тоже. Если убираете из заголовка, то не забудьте убрать из позиций, тогда уйдут строки с видом суммы 0500/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 21:49
В позициях галка "Исполнено" стала серой и убрать ее не возможно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 10:12
У меня в статусах полей галки открыты на изменение. После того, как снимаю галку "Исполнено" в заголовке, в позициях галки открываются на изменение.
Также можно пользовать тр. FMRE_SERLK.
В качестве исключения можно делать прямые изменения таблиц (заголовок + позиции), снимать там отметки, затем идти на изменение документа и делать сохранение.
Или, если идти дальше путём НЕстандарта, то после удаления отметок в KBLK+KBLP идём в KBLE*, удаляем там записи исполнения для позиций документа. Затем обновляем ассигнование для FM. Сумма 0500 уйдёт в любом из описаных случаев.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 23:18
у меня тоже в статусах полей все галки открыты на изменение.
но после того, как в заголовке ставишь "исполнено", то в позициях они тоже становятся "Исполнено" и блокируются на изменени.
