Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Расход БО и ПБ при авансовых платежах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 00:24
Вт, май 18 2010, 11:28
Подскажите, пожалуйста, использую 350 профиль обновления КН.
Делаю FMX1 в табл. FMAVCT появляется запись с расходом БО, делаю ТАП со ссылкой на резервирование в табл. FMAVCT появляется запись с обновлением БП. При этом сумма в первой записи становится 0.
Далее платеж Д ФП 30 - К ФП 90, фактура(перенос) Д ФП 30 - К ФП 30, выравнивание платежа и фактуры. В итоге получаю расход бюджета платежей. А как же отразить расход обязательств?
 Заголовок сообщения: Re: Расход БО и ПБ при авансовых платежах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 15:00
Ср, авг 04 2010, 15:10
Когда вы регистрируете счет-фактуру, он должен расходовать БО.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 17:30
при выравнивании авансового платежа и счет-фактуры бюджет "схлопывается" в ноль. как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 19:01
Вообще-то так быть не должно.
Это у вас в документе выравнивания по позициям контрагента в обеих позициях указана релевантная ФП?
Должно быть в одной строке, выравнивающей позицию аванса ФП30, а в строке, выравнивающей счет-фактуру, ФП60.
Тогда бюджет не будет "схлопываться".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 09:56
Спасибо
