Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: FI-FM Сроки в финансовой позиции
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 18:02
Как изменить срок действия Финансовой Позиции (окончание). По умолчанию выставляет 9999. Если не использовать Периоды для финпозиции, т.е. изначально выставить, например, 010105-311205
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 05:31
Чт, авг 26 2004, 05:04
4.6С (в 4.0 так же, в 4.7 еще не знаю, но думаю без изменений):
тр-я FM3U
Меню: Перейти к - Рассматриваемый период
Далее кнопка "Другой рассматриваемый период"
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 08:39
А вот как проставить сроки в ПФМ я не могу найти...
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 09:26
To artyom: в версии 4.7 в изменении ПФМ есть кнопка "Изменить рассматриваемый период". Насчет 4.6С не знаю......
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 10:43
В 4.6 ничего подобного найти не могу.
Впринципе это мне и никогда не нужно было. Просто ответил человеку по ФП, захотелось и по ПФМ посмотреть.
Самое интересное в таблице поля есть а на экранах нет. Просмотрел всю SAPLFM22 в экранах точно нет.
Наверное надо поискать в нотах.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Уточнение вопроса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 17:11
С возможностью создать Другой рассматриваемый период я знаком. Но ведь при этом весь период разбивается минимум на 2-3: с 01.01.1900 например по 31.12.2004, с 01.01.2005 по 31.12.2005 (мы создали этот рассматриваемый период) и с 01.01.2006 по 31.12.9999.
А как сделать, чтобы период был только один. Например, только один год. По истечении года ФП не будет использоваться.
 Заголовок сообщения: Re: Уточнение вопроса
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 05:12
в 4.6 так и задается как тебе надо, т.е. дата начала и окончания действия, но у тебя видимо 4.7 а с ним я пока помочь не могу :(
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 09:20
Извиняюсь, я совершенно не правильно понял.
Вам надо полностью исключить ФП из обработки в какой-то год.
То что я предложил работает для основных данных, т.е. можно настроить чтобы основные данные в один период были одни а в другой другие.
Тебе просто надо в новом году создать новый структурный план. В котором не отмечать данную ФП.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
