Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Наименование ПФМ в итоговых отчетах FM
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 13:43
Пн, фев 13 2012, 17:16
Подскажите, пожалуйста.
Создали новый ПФМ, но в итоговом отчете FM вместо Наименования ПФМ отображается его код.
Отчет создан с помощью конструктора (fgrp, библиотека 4FM), FMRBCS - Система отчетов УБ для BCS с Report Writer.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
P.S. ПФМ, которые были созданы ранее, отображаются корректно (ПФМ xxxx Наименование yyyyyyyyyyyyyy).
Новый ПФМ отображается как xxxx наименование xxxx.
 Заголовок сообщения: Re: Наименование ПФМ в итоговых отчетах FM
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 17:35
Ср, фев 29 2012, 13:20
Добрый вечер. Данные по ПФМ тянутся из таблицы FMFCTR. Проверьте что там в названии ПФМ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 17:40
Похоже, все красиво.
Название в полях
BEZEICH
BESCHR
MCTXT
корректное.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 18:49
Ср, фев 01 2006, 16:49
В меню отчета: Параметры настройки - Формат отчета - Ключевой столбец. Там есть опции управления выводом ключа и текста, посмотрите эту настройку...
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 18:54
Спасибо!
Я поняла в чем дело. При создании ПФМ нужно указывать "период с" начало года (например 01.01.12), если период указан например, 24.03.12., то ПФМ отражается не корректно (вместо названия ПФМ видим его код).
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 18:55
Plank, да, спасибо! Я смотрела.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 09:27
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пжл: в стандартных СПАО-отчетах (например, FMRP_3FMB4001 - Обзор) контировка УБ отображается в виде кодов соответствующих ПФМ-ФП. Необходимо, чтобы отображались названия ПФМ-ФП. Перебор различных вариантов Представления признаков не помог.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 10:25
mike_MU написал:
Помогла нота 423958.
