Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Дополнительные признаки для расчета показателей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:51
Чт, дек 22 2005, 10:54
Бодрого времени суток!
Коллеги. возможно ли расширить набор доступных признаков для фильтрации при расчете показателей в УБ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 16:21
Чт, окт 20 2005, 08:45
А что Вы подразумеваете под расчетом показателей?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:52
В BCS используется понятие "Показатели".
Они могу быть использованы в проверках непротиворечивости, при деблокировнии, переносе бюджета, в отчете Оценка показателей и т.д.
Инструментарий для создания показателей - это по сути фильтр, но в нем недоступен (в стандарте) такой признак для фильтрации, как период.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 12:53
Спасибо, я в курсе для чего используются показатели :wink:
Просто словосочетание "расчет показателей" меня смутил, обычно использую "вычисление показателей")) Да и все ж таки речь скорее идет об определении терма...ну не суть.
Фильтры для термов зависят выбора источника данных. Соответственно, можно менять существующие источники, либо добавлять свои:
A)1)Добавление своего источника данных: ракурс V_BUKF_DSRC
2)Добавление полей в источник данных: ракурс V_BUKF_DSRC_FIEL
3)Добавление группы источника данных: ракурс V_BUKF_FG
4)Добавление полей в группу источника данных:V_BUKF_FG_FIELD
5)Добавление полей для проверок значений: ракурс V_BUKF_CAT_FIELD
6)Добавление отношений категория-источник:ракурс V_BUKF_CATDSRC
B)Либо воспользоваться кластерными ракурсами VC_BUKF_DSRC и VC_BUKF_CAT
C)Присвоить источнику данных свой класс анализа: таблица FMKF_DSRC_EVAL
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 10:28
to Dante14:
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные признаки для расчета показателей
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 16:02
Ср, авг 26 2009, 22:25
Добрый день всем!
Продолжу топик про показатели.
ERP 6, пятый пак. Пытаемся научить показатели работать с бюджетным периодом.
Кому-нибудь удавалось успешно добавить свой источник данных в табл FMKF_DSRC_EVAL?
Что при этом указывали в поле CLASSNAME ?
Если указывать стандартные классы, (например CL_FMKF_KF_HANDLER_FMBDT), то они не обрабатывают добавляемые в термы показателей поля (например FMBDT-BUDGET_PD_9).
А если копировать класс в зет, то FMBB и FMKFR01 при попытке использовать в них показатели, чей источник данных привязан к зетклассу, валятся в дамп.
Проверки непротиворечивости с подобными показателями ведут себя гуманнее: дампов нет, но сами шаги проверок не работают.
