Текущее время: Чт, сен 17 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Сплиттинг. Лишние разделения позиций НДС в фактурах, проводимых из SD
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 17:03
Чт, май 24 2012, 16:02
Возникла такая проблема: при проводке фактуры из сбыта, в таблицах FAGL_SPLINFO* позиции НДС (для операций ZUD, ZUK) делятся по количеству доходных позиций в квадрате (даже если доходные позиции в сбыте содержат одинаковые данные). В результате в таблицах FAGL_SPLINFO* появляется много лишних позиций. Например, если в фактуре 20 доходных позиций, то в FAGL_SPLINFO образуется для каждой позиции НДС (для операций ZUD, ZUK) 400 позиций (20*20), всего 800 позиций по 2-м позициям НДС. В FAGL_SPLINFO_VAL уже 1.600 позиций. Если в фактуре 200 позиций, то позиций 80.000 и 160.000 соответственно.
Система: ECC 6.0. Пакет 18. Активированы: Гибкая главная книга, Сплиттинг, FM, CO, ЕУР. Разделение по FIPOS, KNBELNR, VOBELNR.
Настройки вида документа для фактуры: операция 0200 (Счет дебитору), вариант 0001 (Стандарт).
Настройки счетов:
Счёт Дебитора 62*. Тип 02000 (Дебитор), без переопределения. В ОЗ счёта ГК ФП = 602.
Счёт начисления НДС 68*. Тип 05100 (НДС), без переопределения. В ОЗ счёта ГК ФП = 302.
Счёт позиций дохода 9001* (по нему же проходит НДС с операцией ZUK). Тип 30000 (Доход), без переопределения. В ОЗ счёта ГК ФП = 503. Реальная ФП в позициях ставится на основании деривации. Для позиции НДС остаётся техническая ФП 503.
Счёт НДС по продажам 9003* (по нему проходит НДС с операцией ZUD). Тип 05100 (НДС), без переопределения. В ОЗ счёта ФП = 503.
Причём, если делаю аналогичный документ напрямую в FI или делаю перегенерацию документа из сбыта для сплиттинга (программой FAGL_REPOST_FAGL_SPLINFO_LOG), то дополнительных разделений по позициям НДС не возникает.
Также не возникает дополнительных разделений НДС, если ставлю для счёта 9001* тип позиции 80000 (пользовательский), но в этом случае для позиции дебитора разделения не происходит, что сводит на "нет" активацию разделения.
Накатывали ноту 1538860, с галкой суммирования позиций НДС для сбыта побаловался, на формирование позиций в таблицах FAGL_SPLINFO* не влияет, влияет только на проводки в FM.
Как убрать лишние разделения позиций НДС при создании фактуры из сбыта?
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттинг. Лишние разделения позиций НДС в фактурах, проводимых из SD
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 14:58
Вт, окт 18 2011, 14:49
Дада, мы тоже с этим столкнулись. Хотелось бы узнать, что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 16:59
Ср, фев 01 2006, 16:49
А запрос в SAP отправили?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 17:16
Сб, дек 19 2009, 09:04
Вы решили проблему?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 17:13
Нет, проблему пока не решили. Сообщение в SAP выставили, ждём реакции
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 16:02
SAP ответил, что так и должно быть при активированном FM и при использовании НДС и при разделении документа по KNBELNR. И свои сожаления, что у нас формируются такие большие документы.
До ответа SAP накатывали ноты, получилось уменьшить кол-во записей в таблицах FAGL_SPLINFO*, но ситуацию это не спасло, т.к. уплотняются записи уже после всех проводок. Т.е. само формирование фактуры по-прежнему занимает очень длительное время (до получаса, т.к. в accit крутятся весь этот дикий массив позиций) + в спецрегистрах (у нас z*) тоже формируются десятки тысяч записей, т.к. их формирование идёт ДО отработки уплотнения позиций в таблицах FAGL_SPLINFO*. Для нас приоритет не просто уменьшить базу данных (это можно сделать, например, перегенерацией документов для сплиттинга; для спецрегистров тоже есть методы), а чтобы в момент формирования фактуры процесс не "зависал" на полчаса. К сожалению, придётся пока дальше так жить.
