Текущее время: Ср, авг 26 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: Контировки Бюджета из MM и SD
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 16:39
Вт, авг 17 2004, 09:43
В версии SAP R/3 Enterprise 4.7 применен измененный принцип присвоения контировкам из других компонентов.
Предлагаемый набор стандартных шагов деривации не содержит варианта "Финансовая позиция из данных Основного счета". Поэтому, при проводке различных документов из модулей SD, MM, возникают ошибка: "Счету 0000000000 не присвоена финансовая позиция".
В предыдущих версиях (4.6b, 4.6c) вышеупомянутое правило можно было активировать в стандартных шагах деривации системы (IMG > Государственная служба:менеджмент > Управление бюджетом... > Основные данные > Присвоения контировкам из других компонентов > Выбрать шаги деривации).
Для устранения проблемы было написано правило деривации (IMG > Государственная служба:менеджмент > Управление бюджетом... > Основные данные > Присвоения контировкам из других компонентов > Определение деривации контировки). Согласно правилу, финансовая позиция, по умолчанию присваемая к основному счету, автоматически подтягивалась из основного счета при проводке соответствующих документов модулей MM, SD.
Можно ли было решить эту проблему по-другому?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 19:23
Вт, сен 21 2004, 20:44
Версия 4,7 x 110
тр. FMRULES - одно из правил контировки которые можно перенести
называется финансовая позиция из счета
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 08:36
У нас версия 4.7 X 200
и в тот-то и дело, что в этой транзакции первой строкой идет сразу "Вид затрат к финансовой позиции", а в программе мы видим, что есть и такое правило, как Финансовая позиция из счета.
Может я что-то не активировал?
