Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: Настройка статусов полей для присвоения контировок УБ (для документов ММ)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2012, 10:38
Вт, июн 12 2012, 10:07
Добрый день, Коллеги. Необходима экспертная консультация.
При попытке настроить Статусы полей для присвоения контировок УБ, а именно при настройке статусов полей для объекта «Заказ для запасов» (вид объекта 08), система выдает следующее сообщение: «У типа объекта «Заказ для запасов» должен быть адаптир. для выделения средств статус поля» и, соответственно, настройка не осуществляется.
В тоже время, для вида объекта 04 «Позиция SD-заказа» все настройки статусов полей прошли успешно.
Заранее благодарю за содействие.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка статусов полей для присвоения контировок УБ (для документов ММ)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 13:47
Вопрос решен.
Для заказа на закупку необходимо проставить индикатор необязательный ввод для статуса поля: выделение средств.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 13:14
Вт, мар 20 2012, 16:28
Подскажите, пожалуйста, подробнее, где можно найти данные настройки.....
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 08:39
Данные настройки вы можете найти здесь: Государственная служба: менеджмент → Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями → Обновление/Интеграция факт/облиго → Интеграция → Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 09:22
Большое спасибо. Раз 30 был в этом статусе полей и даже не думал, что там одно поле спрятано прокруткой. Проблема решилась)
Нурмухаметов Рустам
