Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Иерархия ПФМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 14:33
Пн, фев 13 2012, 17:16
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Месяц назад был создан ПФМ. При создании на закладке "Иерархия" в поле PARENT_ST ошибочно указали неверный вышестоящий ПФМ.
Удалить ПФМ нельзя. По нему уже прошли операции. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия ПФМ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 13:05
Ср, авг 04 2010, 15:10
А в чем проблема-то? Что в итоге с ПФМом надо сделать? Удалить или поменять вышестоящий ПФМ?
Если первое, то нужно перепровести документы, которые были проведены на данное ПФМ с другим ПФМ (как это сделать на форуме обсуждалось), а затем удалить.
Если второе - транзакция ведения иерархии FMSD.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 13:51
Нужно поменять вышестоящий ПФМ.
Что-то не вижу как это сделать с помощью FMSD :((
Не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 14:19
На начальном экране указываете стандартный вариант.
Далее в иерархии находите свой ПФМ, кликаете по нему мышкой, нажимаете F9.
Далее кликаете мышкой по нужному вышестоящему ПФМу и нажимаете кнопку "Уровнем ниже".
Затем сохраняете.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 14:50
Оказывается, все элементарно и просто.
Спасибо!
Извините за беспокойство :)
