Текущее время: Чт, июл 02 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: FMREW
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:32
Чт, авг 26 2004, 05:04
Привет всем!!!
При помощи FMREW добавили новые поля к документу выделения, но в подэкран подробного экрана влезло только 2 из них, что делать?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 23:10
Чт, ноя 16 2006, 19:24
добавьте вместо поля, кнопку вызова своего доп. экрана. На нем разместите добавленные поля.
Мы решали это так.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 10:10
Чт, дек 22 2005, 10:54
В стандартном подэкране расширения всего 2 строки. Если Вы добавляете более 2х полей, мастер расширения накидывает их друг на друга. Просто зайдите в редактор этого подэкрана и раскидайте свои поля как надо...
 Заголовок сообщения: Re: FMREW
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 17:30
Пн, фев 19 2007, 01:11
Не знаю есть ли уже патч, но посмотрите в Se80 для группы функций FMFR экран 530(позиция подробно), подъэкран CSUB-свойста. у меня не было индикатора прокрутки. Пришлось брать ключ и ломать. после чего все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 16:19
Пн, май 07 2012, 17:51
При помощи FMREW добавил поля к документу ассигнования средств. Создал кнопку для отображения на модальном диалоговом окне полного списка созданных полей.
При попытке управления полями в spro (Ведение статуса поля для строки выбора полей), скрыть поля не представляется возможным.
Подскажите, пожалуйста, какие могут быть настройки для созданного диалогового окна или как решить подобную проблему.
