Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Через какой отчет можно увидеть, какие документы, релевантны бюджету, не отразились в нем?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 09:06
Вт, апр 10 2012, 17:11
Цель - найти отчет, в котором было бы наглядно, какие проводки прошли мимо бюджета? Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Через какой отчет можно увидеть, какие документы, релевантны бюджету, не отразились в нем?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 04:48
Пт, янв 11 2008, 07:22
У Вас какая то тавтология написана - если документы релевантны бюджету, то они отразятся в нем. Если же Вы неправильно присвоили бюджетный адрес на какие то проводки и они пролетели мимо бюджета, то какой отчет должен знать что они релевантны бюджету?
Другими словами система не только от видов документов определяет будет ли данный документ релевантен бюджету - релевантность определяется от совокупности настроек сплитинга (настройка: типа позиции, вида документа, процедуры и операции сплиттинга и т.д.) и бюджетного адреса, проставленного в позициях документа.
А чтобы написать отчет, о котором Вы пишите, нужно для начала научить его понимать какие в Вашем понимании документы, являющиеся релевантными бюджету, система посчитает не релевантными бюджету из-за настроек сплиттинга и бюджетного адреса и не отразит в нем.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 12:38
Ср, авг 26 2009, 22:25
Возможно имеется в виду, как найти документы FI которые не породили документы УБ
Запустите в тестовом режиме прогу RFFMRPFI.
И вообще посмотрите программы по маске RFFM*, там много чего полезного.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 09:04
Спасибо ДрКурпатов. :pivo:
Вы правильно поняли нашу проблему: в некоторых документах FI (авансы, платежи и т.д. цепочка) из-за проблем в настройках не проставились контировки бюджета и они не отражаются в FMAVCR01. Что занижает расход бюджета. Надо через какой то отчет отловить эти документы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 15:20
FMAVCR01 - это же просмотр содержания регистров АКН.
Если настройки поправили - то запустите тр. FMAVCREINIT с галкой "подробный журнал".
Она сначала вам покажет все косяки, а затем пересоберет регистры (обновит табл FMAVCT)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:06
Ср, авг 04 2010, 15:10
ДрКурпатов написал:
FMAVCREINIT поможет только в случае, если в самих документах поправили контировки. Если же в документах указаны неверные контировки, то их необходимо сначала отловить и заменить.
Отловить можно обычными отчетами по отдельным позициям. Запускаете, например, по авансовому счету и фильтруете по технической ФП.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 15:05
Обычные это какие имеется ввиду? Отчеты в FI faglb03 fbn1n ... или какие?
Потому что в FM не нашла ни одного отчета, который бы показал, какой документ FI не сгенерил документ управления бюджетом.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 17:48
Да, я бы воспользовалась fbl1n, fbl3n и fbl5n.
