Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с АКН - FMAVCR01
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 14:08
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Коллеги, добрый день!
Есть цепочка документов: Ассигнование средств > ТАП с ссылкой на АС > Документ платежа.
И есть пожелание заказчика - в любой момент времени иметь возможность делать цепочку документов платежа нерелевантной для потребления лимитов.
Решили воспользоваться потреблением только по документам АС + индикатором статистики в них.
В настройках:
* 65 тип значения АС включен в АКН
* 58 тип значения ТАП исключен из АКН
* 61 тип значение платежей исключен из АКН
Все вроде Ok, но есть один непонятный глюк:
Опишу цепочку подробно:
Шаг 1.
Создаю АС (fmz1) в периоде 1. АС корректно отображается в FMAVCR01.
При проставлении/снятии в позиции этого АС галочки "Индикатор статистики", АКН адекватно реагирует на изменения:
- Документ АС появляется/исчезает из FMAVCR01
- Система меняет значение таблицы FMAVCT соответствующим образом.
- В отчете FMRP_RFFMEP1AX отражается изменение статуса индикатора.
Шаг 2.
Создаю ТАП (f-47) в периоде 2 со ссылкой на АС.
Потребление по АКН не меняется - видно только потребление бюджета АС'ом. Это верно.
Шаг 3.
Имея 2 документа ставлю в АС индикатор статистики для реализации пожеланий Заказчика. И вот тут АКН не меняет потребление. По прежнему виден потребленный АСом бюджет. Помогает FMAVCREINIT - реорганизация всего регистра + сбросить таблицу индексов. АС исчезает из потребления.
Шаг 4.
Снимаю установленный индикатор статистики в АС. Теперь потребление бюджета по АС не появляется в АКН. Запуск FMAVCREINIT - уже не помогает. Изменение даты платежа в АС на другой период и прочие манипуляции с АС - тоже не помогают. АС становится невидимым для АКН навсегда.
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть из-за чего возникают ситуации на шаге 3 и 4?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с АКН - FMAVCR01
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 14:07
Чт, мар 01 2007, 18:35
посмотрите как АС отражается в FMIOI, есть ли там индикатор статистики после создания по нему ТАПа ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 12:53
Пн, окт 01 2012, 10:52
У нас тоже неверно срабатывает АКН - в FMAVCR01 неверно отображается доступная сумма:
1. Было создано ассигнование на 1000грн
2. Проведен платеж 900 грн
3. Открытая сумма 100 грн
В FMAVCR01 отображает Доступную сумму 900 грн, а назначено 100.
Обнаружила, что данные попадают корректно в таблицу FMIFIIT, но не корректно в KBLE?
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 15:14
Вопрос по галке Статистики:
1. Был проведен платеж в FB01 без кода ОГК
2. В таблице FMIOI сформировались следующие данные:
Т/знач Стат
54- ×
54- ×
54+ ×
57- ×
В настройках Т/знач 54 стоит галка Статистическая, в Т/знач 57 - нет галки, но при проводке в таблице FMIOI даже напротив 57 типа стоит галка, и АКН не срабатывает.
Если при платеже FB01 ставить код ОГК - все нормально отрабатывает.
Как исправить эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 10:01
с кодом ОГК у вас не происходит сокращения ТЗ 54, для которого стоит индикатор статистики, поэтому создаваемый аванс проверяется АКН. По индикатору статастики написал в другом вашем сообщении.
По предудущему сообщению в этой теме: напишите подробнее как создаёте платёж со ссылкой на ассигнование и как отражается сумма в KBLE
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 10:11
Спасибо, решили проблему.
