Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Подстановка ПФМ, ФП в документах выделения средств для Заказов ММ с типом контировка А
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 17:27
Вт, июн 12 2012, 10:07
Добрый день, коллеги!
Необходима экспертная консультация.
Ситуация следующая: для Заказов на Закупку (ММ) с типом контировки А, в документах выделения средств (Предварительное ассигнование) на основании номера Заказа на Закупку автоматически не подставляются контировки УБ (ПФМ, ФП). Для Заказов на закупку без типа контировки А, контировки УБ автоматически проставляются. В стратегии деривации прописан Шаг «Присвоение ПФМ / ФП на основании данных таблицы EKPO», но он не отрабатывает?????
Также при попытке подмены контировок по таким Заказам на закупку (с типом контировки-А), не отрабатывает транзакция FMCB для подмены контировок.
Заранее благодарю за любую консультацию.
 Заголовок сообщения: Re: Подстановка ПФМ, ФП в документах выделения средств для Заказов ММ с типом контировка А
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 15:27
Чт, мар 01 2007, 18:35
посмотрите куда пишутся данные с типом контировки A. Подозреваю, что не в EKPO, а в EKKN. Если так, то в FMCB указывайте также № контировки, а не только № и позицию заказа
