Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Как заставить систему брать ПФМ и ФП из заказа ТОРО, а не из таблицы деривации.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 07:11
Пн, мар 12 2007, 17:56
Проблема возникла из-за того, что заказы ТОРО имеют много различных комбинаций ПФМ и ФП для контировки.
С помощью тр. OFZC открыли возможность прямо в основной записи заказа ТОРО записывать ПФ и ФП. Но при создании фактических проводок материалов и услуг система игнорирует введенные в заказ ПФМ и ФП и ищет только в таблице деривации записи подходящие для заказа ТОРО.
Сейчас приходится после сохранения заказа ТОРО сразу прописывать его номер с ПФМ и ФП в таблицу деривации. Тогда все нормально проходит, но это очень неудобно. Кроме того я не уверен, что при создании достаточно большого количества записей (запись одна для каждого заказа ТОРО) таблица деривации будет нормально работать.
Я FM никогда не занимался, поэтому прошу подсказать, куда нужно залезть, и возможно написать какую-то программу на АБАП, что-бы система при проводках на заказ ТОРО обращалась непосредственно в заказ ТОРО, считывала из него значения ПФМ и ФП и подставляла их куда нужно. Так-же прошу подсказать какое правило в таблице деривации должна быть в таком случае.
 Заголовок сообщения: Re: Как заставить систему брать ПФМ и ФП из заказа ТОРО, а не из таблицы деривации.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 16:48
Пт, авг 01 2008, 16:44
У нас ФП и ПФМ копируются в контировки из заказа ТОРО. Порядок настройки был следующий:
1. Нужно открыть поля для заказа ТОРО: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Обновление/интеграция факт/облиго
Интеграция ->Ведение статуса полей для присвоения контировок УБ
2. В деривации настроить правило: Функциональный модуль FMDT_READ_ORDER_PM_FROM_FMZUOB, где
Исх.поля
FM_AREA Единица финансового менеджмента = FM_AREA Единица финансового менеджмента
ORDER_NUMBER Номер заказа = ORDER_NUMBER_PM Номер заказа ТОРО
POSTING_DATE Дата проводки в документе = POSTING_DATE Дата проводки в документе
Целевые поля:
COMMIT_ITEM Финансовая позиция = COMMIT_ITEM Финансовая позиция
FUND_CENTER Подразделение финансового менеджмента = FUND_CENTER Подразделение финансового менеджмента
FUND Фонд = FUND Фонд
3. Для целевых полей установить "Перезаписать с новым значением" (если ранее в деривации определение происходит по другим критериям).
4. Тестируем деривацию по F8, где на вход подаем номер заказа ТОРО.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 06:52
Спасибо! все получилось.
