Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: К объекту LOTNO GR70 интервала диапазона номеров нет F858
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 09:13
Вт, июл 24 2012, 16:08
Доброе утро :) Ввожу требование выплаты и при сохранении вылезает ошибка: К объекту LOTNO GR70 интервала диапазона номеров нет F858. Что это может быть? Если можно, распишите ответ поподробней, пжлста, т.к. все дипапазоны я прошерстила и так ничего и не нашла :shock:
 Заголовок сообщения: Re: К объекту LOTNO GR70 интервала диапазона номеров нет F858
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 09:33
Вт, янв 23 2007, 11:04
Зайдите в SNRO и cоздайте диапазон для этого объекта, в описание объекта скорее всего будет информация о том, что это за объект
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 10:19
В SNRO зашла. Для моей БЕ диапазоны имеются.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 11:01
70ый имеется?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 11:25
shurale написал(а):
70ый имеется?
А зачем там 70-й? GR70 это моя БЕ.
Вот мои диапазоны:
№ 02 с номера 0200000000 по номер 0299999999
№ 03 с номера 0300000000 по номер 0399999999
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 11:31
Ошибся :D
