Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: К финансовой позиции xxxx/000/2012/T.60.3 нет иерархического отношения. № сообщения F6176.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 16:15
Ср, авг 15 2012, 17:04
Коллеги, добрый день.
В результате заведения основных данных, а конкретнее, Финансовых позиций, в систему SAP 6.0 релиз 603, столкнулися с програмной ошибкой:
Суть проблемы в том, что в таблицах FMCI, FMCIT, FMPOSIT, FMFXPO данные просели нормально, а вот в таблицу FMHICI значения попали далеко не все. Теперь при попытке удалить данные фин позиции или просто зайти на изменение, вылетает данная ошибка с красным статусом.
Основные настройки:
Заведена стандартная иерархия 000, привязана к ЕФМ (альтернативных нет). Активирована зависимость ФП от года. Структурные планы бюджета, или записи в регистры 9A, 9В не заводились. Система чистая, проводок не было, но систему на уровне продуктивной, поэтому напрямую лезть в таблицы не могу.
По данному вопросу есть старая нота Note 313920 - Alternative commitment item hierarchy (2001 года), но она для версии 4.6 и нам не подходит, так как поменялась структура основных данных при переходе с классического бюжета на BCS.
Если кто - то сталкивался с подобной проблемой, подскажите, есть ли подобные ноты на версию 6.0 или может быть, кто - то сталкивался с подобными ситуациями, и, знает иное более красивое решение.
Заранее огромное спаибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: К финансовой позиции xxxx/000/2012/T.60.3 нет иерархического отношения. № сообщения F6176.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 09:24
Чт, мар 01 2007, 18:35
а в основной записи ФП галка "Стандартный вариант" стоит? посмотрите в тр. FMCIA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 09:27
если через тр. FMCIA обработать не даёт, то в тр. FMCID добавьте свою ФП для стандартной иерархии
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:04
Галки на фин. позициях стоят. FMCIA не даёт подвязать фин. позицию, так как она уже создана в основных данных (в этом и заключается неконсистентность). И насколько я вообще понимаю принцип её работы, то она просто сначала назначает ветвь, а потом валится на создание в FMCID. Отдельно обработать через FMCID тоже не получается так, как вылетает вышеуказанная ошибка, и при попытке зайти на изменение, и при попытке удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:37
понятно. Тр. OFDE тоже пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 16:39
Она почистит не всё. Данная программа работает по 3 из 5 перечисленным мной таблиц и еще одной для структурного плана бюджета. FMPOSIT, FMFXPO не чистит.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 07:07
У вас ведь проблемы с записями в FMHICI, а её тр. OFDE чистит. Я бы предложил удалить и загрузить заново ФП. Таблицы FMPOSIT и FMFXPO для вас не критичны.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2012, 12:34
Коллега, у меня проблема с тем, что у меня в FMHICI записей не хватает наоборот. Дело именно в том, что из-за этой ошибки нет возможности ни удалить ни перепривязать те ФП, которые не прописались в FMHICI. Да и кроме того, мне почистить нужно не иерархию, а FMCI, FMCIT, FMPOSIT, FMFXPO , так как в них левые позии висят. Я же писал, что ни на изменение, ни на удаление зайти ни из одной стандартной транзации не могу. Летит эта ошибка. Нужна нота, но к сожалению нет у меня доступа на маркет плэйс, чтобы сообщение в сап выставить! Нота которая на сайте есть, она для 4.6, а уменя 6.0.
Если еще идеи есть буду крайне рад послушать!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 10:08
Пт, сен 07 2012, 11:50
Возможно поможет: тр. fmsk Проверка основных данных и иерархий финансовых позиций (позволяет выровнять FMCI и FMHICI)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2016, 15:16
Пн, янв 22 2007, 18:10
Столкнулась с такой же проблеме при создании новых ФП через транзакцию FMCID.
Транзакция FMSK - показала ФП, которые не вошли в иерархию, но записи в таблице FMHICI не создала.
Т.к. система тестовая и полномочия достаточно широкие, то решила проблему следующим образом:
SE16 - таблица FMHICI -> проваливание в похожую запись -> отладчик (/h) -> меняем код SHOW на INSR -> Enter, F8 -> вводим новые записи на основе выбранной.
