Текущее время: Пт, авг 28 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: "Создание Заказа Клиента" не разрешено
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 22:16
Чт, июл 10 2008, 10:11
в транзакции va01, при сохранении заказа покупателя система выдает ошибку.
профиль обновления стоит 101, активировано обновление облиго.
какие необходимо сделать разрешения для системы, в типе объектов?
"Создание заказа клиента" Не разрешено (FM 1000 IZTECHDERIVE 112009).
Nt COOOLlle""~ B3021
Diagnosis
System error: An invalid transaction was used to check whether or not a business transacton is allowed. The transaction Создание заказа Клиента not allowed for object type
Управление Бюджетом
System Response
You cannot carry out the requested functon for object FM 1000 IZTECI1DERtVE 112009
Procedure
Please contact your system administrator
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: "Создание Заказа Клиента" не разрешено
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 22:17
при отключении обновления Облиго в системе, ошибка исчезает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2009, 07:02
убирается снятием галочки "настройка прочих параметров" профиля обновление в "обновление заказа клиента".
а как еще можно решить?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 11:27
Чт, окт 20 2005, 08:45
Знакомая ошибка, но с ходу не вспомню в чем проблема была.
Ошибку выдает при сохранении?
Поля контировок открыты для ввода?
Корректные вводите контировки?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 21 2009, 11:45
dante14 написал:
при проводке/сохранении уровень - красный.
контировки закрыты.
контировки верные.
деривацию как там подцепить, я пока не придумал
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:47
dante14, вспоминайте :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 08:08
Пн, ноя 05 2012, 11:15
Решилась ли как то проблема? Такая же ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 14:00
Чт, фев 19 2009, 08:22
И у нас такая же проблема(((
контировки в порядке, деривация настроена насколкьо возможно
а ошибка сохраняется...
