Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Выделение средств (РС, ПАС, АС) проверяет бюджет обязательств вместо бюджета платежей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:25
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, привет!
Подскажите, что в системе настроено не правильно: создаю Выделение средств (РС, ПАС, АС) - при этом срабатывает проверка бюджета обязательств вместо проверки бюджета платежей.
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: Выделение средств (РС, ПАС, АС) проверяет бюджет обязательств вместо бюджета платежей
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:32
Чт, мар 01 2007, 18:35
а какой профиль обновления у вас присвоен ЕФМ? от профиля зависит в каком бюджете (платёжном или обязательств) обновляются данные, отсюда и проверка соответствующего бюджета идёт
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 15:49
Профиль обновления указан 350: Separate PB/CB budget lines - standard. Из названия можно заключить, что бюджеты должны вестись раздельно, но выбора категории бюджета в проводке Выделения средств нет. Однако категорию бюджета, например, можно выбирать в транзакции проводки блокирования средств FMW1. Может быть нужно как-то открыть это поле в остальных транзакциях?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:02
Ср, апр 18 2007, 07:27
поменяйте настройки обновления для соответствующих Типов значений в ракурсе V_FMUP01 .
 Заголовок сообщения: Re: Выделение средств (РС, ПАС, АС) проверяет бюджет обязательств вместо бюджета платежей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:30
Поменял: для резервирования средств, предварительного ассигнования и ассигнования убрал галочку с бюджета обязательств и поставил ее для бюджета платежей. Теперь при создании любого документа выделения средств система пишет "The update profile (DATE) is inconsistent Message no. FI009" :cry: .
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 17:27
Коллеги, спасибо всем за ответы - расставил галочки правильным образом и все получилось!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 08:59
:pivo:
