Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Как снять индикатор статистики для типа 57 в документе FM, который формируется автоматически в FB01
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 12:49
Пн, окт 01 2012, 10:52
Вопрос по галке Статистики:
1. Был проведен платеж в FB01
2. В таблице FMIOI сформировались следующие данные:
Т/знач Стат
54- ×
54- ×
54+ ×
57- ×
В настройках Т/знач 54 стоит галка Статистическая, в Т/знач 57 - нет галки, но при проводке в таблице FMIOI даже напротив 57 типа стоит галка, и АКН не срабатывает.
Пробовали BADI FMRI, но она срабатывает только для первых двух строк FIных, а вот следующие две FM нет.
Кто знает как снять эту галку? Может есть какая-то другая BADI для этого?
 Заголовок сообщения: Re: Как снять индикатор статистики для типа 57 в документе FM, который формируется автоматически в FB01
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 09:44
Чт, мар 01 2007, 18:35
FB01 в FMIOI - это что-то новое, в FMIFIIT должно обновляться.
Для индикатора статистики есть ФМ EXIT_SAPLFMFA_001, его пользуйте, если настройками разрулить не получается.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 10:09
Решили проблему через снятие галки Стат.обновление для 54 типа, а потом через CMOD прописали ставить галку для 54 типа, тогда для 57 типа нет галки Стат. и АКН срабатывает.
Да, описалась, в FMIFIIT.
