Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: бюджет с автоматическим деблокированием АКН при переносах/сокращении бюджета
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 11:27
Вт, сен 25 2007, 17:48
Почему-то перестала работать проверка бюджета при переносах, сокращениях бюджета.
Вроде особо ничего не меняли. Понять не могу, что случилось. :cry:
Бюджет с автоматическим деблокированием.
Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: бюджет с автоматическим деблокированием АКН при переносах/сокращении бюджета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 11:58
Пн, май 07 2012, 17:51
Подскажите, пожалуйста. Должен ли работать АКН для документов переноса бюджета, сокращения, создаваемых с помощью FMBB. Сейчас наблюдаю ситуацию, что есть возможность сократить и перенести средств больше чем имеется по определенной контировке УБ. Нужно ли делать дополнительные настройки в системе?
В системе настроен АКН следующим образом:
Определение регистра 9H
Имя УБ: Контроль наличия в ПлБ
Источник данных 0 Облиго/факт. данные ПлБ УБ
Источник данных 1 Платежный бюджет (ПлБ) УБ
Настройка фильтров для бюджетных значений: определение бюджета для назнач. ср-в
Версия 000
Комбинация статусов потока операций Документы для проведенного и предварит. проведенного бюджета
Выбор типа значения (и вида бюджета) Бюджет
Выбор вида бюджета Только опред. виды бюджета релевантны для контроля наличия
Настройка фильтров для фактических значений/значений облиго
Выбор типа значения Определенные типы значений исключены (см. ниже)
50 Заявки
51 Заказы на поставку
52 Облиго по командировочным
54 Счета-фактуры
57 Платежи
64 Переносы средств
6B Рабочий список выяснения FI-CA
84 Резервирование платежей (везде не используется)
95 Проводки вторичных затрат (СО)
Деривация объектов контроля наличия
Стратегия для объектов контроля наличия 1:1
Определение номера гранта Поддержка идентич. в КонтирБюджета и произвольн. объекте АКН
Присвоение профилей допустимых отклонений
Прочие настройки
ГоризонтПроверк Годовые проверки (станд.) - перезапись стратегии возможна
Статус активации Активен с жесткой логикой проверки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 14:58
Cтоит добавить, если для бюджетного адреса существуют назначенные средства, то АКН при переносах/сокращениях через FMBB отрабатывает верно. Если назначенных средств нет - АКН не выполняет проверку доступного бюджета.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 23:06
Пн, фев 13 2012, 17:16
Тоже интересует эта тема. Может, кто подскажет?
В FMBB делаю перенос денежных средств, но проверка АКН не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2015, 16:45
Советую изучить ноту "983853 - Missing errors from availability control for negative budget".
АКН действительно не работает при переносах/сокращениях, если ранее не было потребления бюджета (например, документами ассигнований). Как только будет создан документ выделения средств на какую-либо сумму и повторно запущен перенос/сокращение (FMBB), то сообщения АКН будут выводиться.
Проблему удалось обойти (согласно ноте) настройкой проверок непротиворечивости.
В моем случае создал:
1.Новый показатель ZZMY_CONSUMABLE, в качестве образца использовал MY_CONSUMABLE;
2. Две проверки (тип сообщение W, E);
3. В качестве предпосылки указывал: "Внутренняя операция составления бюджета = 'RETN' OR Внутренняя операция составления бюджета = 'SEND'";
4. Условие если ошибка: ZZMY_CONSUMABLE >= значение ;
5. Условие если предупреждение: ZZMY_CONSUMABLE != знач ;
6. Для форм. текста сообщения можно использовать класс F3, номер 899.;
&LINENB
СУММА СОКРАЩЕНИЯ/ПЕРЕНОСА ПРЕВЫШАЕТ ДОПУСТИМУЮ НА
&KF_VALUE_LEFT
&LINENB
СУММА СОКРАЩЕНИЯ/ПЕРЕНОСА РАВНА ДОПУСТИМОЙ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2016, 17:17
Подскажите пожалуйста, описанная проверка работает только на годовых значениях бюджета?
Или по периодам тоже можно делать проверку?
